Dächer verschneiden Problem
Hallo, wie kann ich folgende Dachform erstellen?
Ich möchte so einen kleinen Giebelvorstand haben: Derzeit ist mir dies nur mit dem Zusammensetzen zweier getrennter Dächer geglückt:
Hier entsteht aber folgendes Problem:
Auf der Unterseite des Daches bleibt das alte bestehen:
Wenn ich boolsche Operationen anwende dann funktioniert das zwar einigermaßen, jedoch bekomme ich dann sehr hässliche Ecken:
Ich bin leider vollkommen daran gescheitert diese Form aus einem einzigen Dach zu konstruieren. Ich bekomme nur diese Form hin. Es ist mir leider unmöglich dass die Kanten der Dachschräge genau in den Eckpunkten der Dachgrundfläche enden. Egal was ich bearbeite, die Kanten verschieben sich immer mit...
Hat jemand einen Rat für mich was die klügste Methode wäre?
3 ANTWORTEN 3
Markus Denzlinger
Für diese Dachform sind auch mindestens 2 Dächer notwendig.
Gruß
Markus
jens-uwe
Hallo Strat123,
mach das aus einzelnen Dachflächen. Mach die einzelnen Dachflächen zunächst etwas größer und verscheide die Dachflächen dann korrekt untereinander. Also die Dachflächen im 3D-Fenster anzeigen lassen. Eine Dachfläche markieren und dann das zu verschneidende Dachteil bei gedrückter Strg-Taste mit linker Maustaste anklicken. Dann wird das angeklickte Dach korrekt mit dem vorher markierten Dach verschnitten. Boolsche Operationen brauchst Du dazu nicht.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
Soll es so aussehen?
http://fs5.directupload.net/images/160910/btp2udjt.png
MfG
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
