Dach - unterschiedliche Neigungswinkel?
Wie mache ich ein Dach dessen seitenflächen unterschiedliche Neigungswinkel haben?
Man in den Dachoptionen nur den Winkel für alle Seitenflächen einstellen, man kann aber nicht differenzieren zwischen den einzelnen Flächen.
Ich möchte zB ein Dach erstellen dessen gegenüberliegende Seiten jeweils 45 und die anderen 50 Grad haben. Wie geht das?
Danke
4 ANTWORTEN 4
Du kannst entweder in der PET-Palette -eigene Dachflächen-Einstellungen- jeder Dachfläche den gewünschten Winkel zuweisen oder Du erzeugst zwei Einzeldächer, die Du dann miteinander verschneiden musst.
Danke soweit. Leider zeigt mir die PET Palette diese Option nicht an, ich bekomme nur verschieben, drehen, spiegeln, multiplizieren.
Nur für die Kanten bekomme ich die option für eigene Einstellungen, auf den Flächen nicht.. Was tun?
Su
Hi!
Du musst auf die Konstruktionslinie (im Grundriss die Linie mit dem Mittelstrich und nicht Dachkante) klicken, dann kommt der beschriebene Befehl in der Pet-Palette.
MFG Su
"Schaefer" wrote:
Hi!
MFG Su
Hat geklappt, danke!
