Dämmung und Klinker bei mehrsch. Wand hochziehen
Hallo!
Ich denke mal, dass es eher ein banales Problem ist, trotzdem find ich nicht die passende Funktion bzw. eleganteste Methode, das zu beheben. Folgendes Problem: Ich hab eine mehrschalige Wand konstruiert. KS + Dämmung + Klinker. Nur wie zieh ich von Geschoss 1 zu Geschoss 2 lediglich die Dämmung + Klinker hoch, sodass diese mit der Wand oben verbunden sind?
Danke vorab 😉
Hier mal der Schnitt
9 ANTWORTEN 9
Holger Kreienbrink
Am elegantesten erstellt du das Außenwand-Profil inkl. des Deckenauflagers im Profilmanager
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Okay, schonmal danke vorab, jedoch habe ich keine Ahnung wie das funktioniert. Bin noch nicht so vertraut mit dem Programm. Kann man das irgendwo nachlesen? Oder wenn es nicht zuviel Aufwand ist mir das erklären?
Hmooslechner
http://youtu.be/BjMhjjR7zkQ
oder
http://youtu.be/O0tdI3jkVwE
Am Beispiel einer Hallenwand..
@ riqo
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen zielführend beantworten. Danke!
Den Profil-Manager gibt es beispielsweise in der Start-Edition nicht.
Am elegantesten würde ich das über den Solid Element-Befehl machen, denn bei Profilwänden verlierst du die mehrschichtigen Anschläge.
Einfach die obere Wand nach über die Decke ziehen und dann die Decke als Operator definieren und die Wand als Zielelement und mit der Funktion "Abzug" den Befehl abschließen.
Aber das macht wohl jeder etwas anders...
"Stefan Moosmann" wrote:
Am elegantesten würde ich das über den Solid Element-Befehl machen, denn bei Profilwänden verlierst du die mehrschichtigen Anschläge....
Warum verliert man die mehrschichtigen Anschläge? Du meinst doch Fenster und Tür-Anschläge?
Also bei mir funktioniert auch das!
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Torsten
@Torsten: Bist du derjenige, der die ArchiCAD Kurse an der FH Dortmund macht? Wenn ja dann sehen wir uns bald ;D
Habe es jetzt mittels Solid-Befehl hinbekommen. Für mich die bessere Lösung. Vielen Dank!
Frank Beister
Mache die Solids nur da, wo du es auch wirklich brauchst. Wenn du zu viele und zu komplexe SEO-Befehle hast, kann das die Performance deutlich bremsen.
