Man muss ja nicht alles vorhandene immer neu erfinden und die selben Fehler wieder machen, welche früher schon gemacht wurden.
  Schau am besten mal bei einem Hersteller nach.
Hier zB eine Seite der Schweizer Ziegeleien. Da kannst du als Konstruktion "Einsteinmauerwerk Unipor" wählen, dann findest du auch das korrekte Attika-Detail. Die Schraffuren entsprechen natürlich den Schweizer Normen (damit du nicht nur einfach alles kopieren kannst
 Gruss, poeik
 Edit: Bei Herstellerdetails immer nur das verwenden, was die Firma auch wirklich herstellt. Die Flachdach-Folienanschlüsse sollte man also nur bedingt bei einem Ziegelhersteller abzeichnen...
[ 05. Januar 2009, 17:05: Beitrag editiert von: poeik ]
