Modellierung
Dämmung?
Hallo
Ich habe die Aufgabe bekommen einen Fassadenschnitt zu erstellen. Ich muss ein einschaliges Mauerwerk erstellen. Meine Frage ist, wie kann ich die Dämmung (Zick-Zack) nach Norm machen. Dieses Problem hab ich auch im Grundriss.
Ich bitte zu Entschuldigen, wenn das Detail noch nicht so gut ist. Bin erst in der ersten Klasse.
<img src="http://img209.imageshack.us/img209/3980/bild2oh3.th.png" alt=" - " />
8 ANTWORTEN 8
Hallo und Willkommen im Forum!
Also zu nächst einmal würde ich sagen, dass die Darstellung der Dämmung dein kleinstes Problem ist:
1.) Du hast eine große Wärmebrücke im Bereich der Attika
2.) Du hast zwar die Wärmebrücke im Bereich des Deckenauflagers vermieden, solltest aber auch darauf achten, dass du möglichst gleiche Putzgründe hast
3.) Da wären wir beim nächsten Problem: Du hast kein Putz eingezeichnet ( glaube nicht das dieses Mauerwerk sichtbar bleiben soll 😛 )
4.) Du hasst kein Fassadenschnitt, sondern ein Detail gezeichnet
5.) Die Maßlinien solltest du auch umbedingt anders machen ( größer )
6.) Die Bemaßung in Meter ist auch falsch, ein Fassadenschnitt/Detail wird immer in Zentimeter bemaßt
7.) Bei der Attika oben fehlt noch der Abschluss… ( Abdichtung, Blech, usw. )
8.) Auch die Schnittlinien ( Strichpunktiert ) sind nicht optimal, die vertikale Wand hast du gar nicht geschnitten.
9.) Bei deinem Fußbodenaufbau fehl der Randdämmstreifen ( Schallbrücke ) und die Sockelleiste
Zu deinem eigentlich „Problem“:
Du kannst in der Bibliothek unter Dokumentation dir ein Objekt für harte und weiche Dämmungen raussuchen.
Aber nicht wegen Kleinigkeiten den Kopf zerbrechen. Löse zuerst die wirklich gravierenden Fehler. Dann kannst du immer feiner werden und Darstellungssachen verbessern/hinzufügen.
Lg Stefan :winken:
[ 05. Januar 2009, 13:48: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
Cool! Danke für deine ausführliche Hilfe... Ich werde das gleich mal versuchen in die Tat um zu setzten.
Wie bekomme ich den gleiche Putzgründe hin? und warum?
Hier noch ein paar Infos....
• Dänmung als Zick-Zack oder gewellt kannst Du selber erstellen, aus Linien und Kreisen
<a href="http://img229.imageshack.us/my.php?image=bild1on6.jpg" target="_blank"> :winken:
Indem du z.B. vor die Dämmung noch ein Ziegel tust.
Ganz einfach, wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnung. So ist der Putz weniger gefährdet zu reißen.
Lg Stefan :winken:
Hier auch noch mal schnell mit Schraffuren gezeichnet wie dein Detail ausschauen könnte.
Ist natürlich immer noch nicht ein Fassadenschnitt aber na gut, und mit der Attika bin ich auch noch nicht fertig aber sonst… vl bringt es dir ja was.
<a href="http://img57.imageshack.us/my.php?image=bild1zj1.png" target="_blank"> :winken:
Man muss ja nicht alles vorhandene immer neu erfinden und die selben Fehler wieder machen, welche früher schon gemacht wurden.
Schau am besten mal bei einem Hersteller nach. Hier zB eine Seite der Schweizer Ziegeleien. Da kannst du als Konstruktion "Einsteinmauerwerk Unipor" wählen, dann findest du auch das korrekte Attika-Detail. Die Schraffuren entsprechen natürlich den Schweizer Normen (damit du nicht nur einfach alles kopieren kannst 😉 )
Edit: Bei Herstellerdetails immer nur das verwenden, was die Firma auch wirklich herstellt. Die Flachdach-Folienanschlüsse sollte man also nur bedingt bei einem Ziegelhersteller abzeichnen...
[ 05. Januar 2009, 17:05: Beitrag editiert von: poeik ]
Jede Menge findes du auch hier.
Lg Stefan :winken:
@Poeik und Stefan.
Danke für Link.
Swissbrick-Mauerwerkhandbuch ist sehr gut.
Vor allem ist die Mauerwerkshöhe absolut gut.
Damit kann man mind. die Maße richtig eintragen.
