Modellierung
DFX umwandeln
Hallo Zusammen,
ich hab da mal ein Problem mit d. umwandeln einer DFX Datei. Die wurde mir zugeschickt und ich hab es in ArchiCAD 10 geöffnet. Und wenn ich die Zeichnung von 1:50 in 1:500 umwandele bleibt aber die Schrift immer noch in Originalgröße. Wenn ich anfange, jeden Textblock einzeln zu verkleiner, dann sitzt ich glaube ich noch 3 Tage daran. 😠
Kann man es einfacher hinbekommen ???
Lg Mausi
3 ANTWORTEN 3
Stell' vor dem Einlesen den Grundrissmaßstab auf 1:500 um. Wenn Du das öfter benötigst, kannst Du auch einen Übersetzer einstellen, der den gewünschten Maßstab bereits beim Import berücksichtigt.
Und du kannst auch alle Textblöcke auswählen (> Bearbeiten > Suchen und aktivieren) und dann in einem Arbeitsgang verändern.
Oder vor dem Massstabwechsel mit aktiviertem Textwerkzeug [Befehl] + [A] alle Texte aktiviern und in der Texteinstellung von fixiert auf skalierte Grösse ändern.
