DWG-Import: Wie am Besten?
Hallo Zusammen,
für die Erstellung von dreidimensionalen Gebäudemodellen lade ich öfters Grundrisse
aus Autocad von meinen Kollegen in AC. Ich benutze dafür den eingebauten Übersetzer und lege die gesamte Zeichnung auf einen Layer. Die vorhandenen Ebenen lade ich mit dazu. Wie ist die beste Vorgehensweise, um den Speicherplatz so gering wie möglich zu halten. Bzw. beanspruchen die importierten Ebenen viel Speicher, wenn ich am Ende die gesamte importierte Zeichnung wieder lösche?
Vielen Dank.
Gruß
Claus
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Warum importierst Du die DWG nicht mit dem Zeichnungswerkzeug?
Gruß
Markus
Hallo,
also entweder mit dem Zeichnungswerkzeug, wie Markus schon geschrieben hat, oder eben als XRef.
Dazuladen würde ich es nicht, da du ansonsten auch alle Attribute der Datei mit in deine ArchiCAD-Datei reinholst.
Grüße
Markus
Hallo Ihr Beiden,
vielen Dank. Manchmal geht es so einfach.
Danke!
Gruß
Claus
Markus Denzlinger
Weitere Tipps findest Du übrigens im ArchicadWIKI.
Gruß
Markus
