werner d_
DWG Import - alleEbenen vereinigen
Wir haben eine DWG Datei in AC 13 importiert und möchten gerne alle Elemente auf eine Ebene legen ohne umständlich jede einzelne Ebene zu aktivieren. Gibts da einen Trick oder geht das nicht?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
4 ANTWORTEN 4
bjoern1
Wenn du alles anwählst und mit dem Hammer oben die Ebnen zuweist geht es, dann die überflüssigen Ebenen löschen.
werner d_
Danke!
Warum nimmst Du nicht gleich das Zeichnungs-Werkzeug? Dann kommen schon mal keine fremden Ebenen in Dein Projekt.
Wenn die platzierte Zeichnung zerlegt werden soll, kannst Du direkt in diesem Arbeitsschritt (Menü bearbeiten > Vereinigen & Zerlegen > Im aktuellen Ausschnitt zerlegen) einstellen, dass alle Elemente auf die Ebene gelegt werden sollen, auf der die Zeichnung liegt.
werner d_
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht. 🙄
Es waren viele dwg´s in unterschiedlichen Maßstäben, teilweise um den Faktor 1000 kleiner/größer, aber alle vom selben Gebäude. Das hat hier wohl etwas Verwrung gestiftet.
