Modellierung
DWG & DXF beim öffnen leer
Ich habe DWG Zeichnungen bekommen. Wenn ich diese importiere und dann zerlege, sind aber keine Linien, Texte usw. vorhanden. An was kann das liegen?
6 ANTWORTEN 6
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... An was kann das liegen? ...Daran, dass sie leer ist?
Was zerlegst Du bitteschön, wenn nichts da ist?
Mal mit dem Zeichnungswerkzeug platzieren.
Es ist eben nicht leer. Mit dem Zeichnungswerkzeug kann ich es platzieren. Dann kommt auch der Zeichnungsrahmen. Der ist nur sehr klein und hat aber keinen Inhalt. Wenn ich die Zeichnung erlege habe ich auch keine Elemente.
Und die Datei selber hat auch nicht 0 kB.
Dann überprüf die Datei doch mal mir einem Viewer wie TrueView oder eDrawings, letzteren gibt es auch für Mac.
David Kehr
Möglicher Weise sind 3D Solids enthalten, die, wenn Du die Option "3D-Solids in GDL-Objekte konvertieren" nicht aktiviert hast, nicht verarbeitet werden.
Diese Einstellung findest Du in den "Einstellungen im ausgewählten Übersetzer"->"Individuelle Funktionen"->"Extras öffnen"->"3D-Solid"
Du kannst mir die Datei auch mal zuschicken, dann sehe ich sie mir an.
<img src="http://img535.imageshack.us/img535/7971/bildschirmfoto20100818u.th.png" alt=" - " />
[ 18. August 2010, 18:43: Beitrag editiert von: David Kehr ]
David Kehr
Danke für die Dateien - ich habe sie mir angesehen.
Die Ursache dafür, dass Du nichts im Grundriss siehst ist, dass keine Inhalte im Modellbereich vorhanden sind.
Die Zeichnungen liegen ausschließlich im Layoutbereich. Das erklärt auch weshalb die Zeichnung so klein ist. 🙂
Öffne die DXF über Ablage->Öffnen, dann gehst Du ins Layout und zerlegst die Zeichnung, kopierst die Elemente in den Grundriss und bläst die Zeichung über den Befehl "Größenänderung" zur richtigen Größe auf.
(ich würde allerdings den Planverfasser anrufen und ihn um ordentliche Dateien bitten)
😄 Vielen Dank! Wie immer eine große Hilfe!
