Modellierung
DWG
Hallo
Ich habe ein DWG - File in meiner ArchiCad - Datei als Zeichnung geöffnet. Ich will die Grundrisse hinterlegen. Aber die Zeichnung ist nur eine weiße Abbildung! (Die Grundrisse sind nicht zu sehen)
Was kann ich machen?
Lg Stefan :winken:
18 ANTWORTEN 18
Markus Denzlinger
Ist da was zu sehen, wenn Du das File direkt öffnest? Evtl. nur im Layout?
Gruß
Markus
Ja es ist was zu sehen, aber nur ein weißes Feld!
Im Layout ist dann alles zu sehen!
Lg
Markus70
Hallo Stefan,
kannst ja mal versuchen einen großzügigen Bereich zu markieren. Vielleicht haben sämtliche Elemente einfach nur die Hintergrundfarbe.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Naja... wie Markus schon gesagt hat... Im Layout ist es sichtbar!
Ich brauchs aber im Modell... Will die DWG Grundrisse hinterlegen?!
Was kann da noch falsch sein?? :confused: :confused:
Mach ich das schon richtig, indem ich es über eine "Zeichnung" einfüge?
Lg Stefan :winken:
Markus Denzlinger
Ne' Zeichnung ist in der Regel nur mit den Modelldaten sinnvoll. Woher kommt die DWG? Allplan?
Du kannst z.B. die DWG in ARCHICAD öffnen und das Layout ins Modell (Arbeitsblatt) kopieren und dann entsprechend skalieren.
Gruß
Markus
Kommt von AutoCad...
Wie kann ich das vom Layout in das Modell holen?
Markus70
Hast Du schon überprüft ob die Ebenkombinationen im Layout und im Modell identisch sind?
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Jep hab ich schon gemacht.... Passt alles...
