DXF/DWG-Datentausch
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade Pläne in Format *.DWG/*.DXF bekommen, als ich sie in AC 6.5 öffne, muss ich die Option ÜBERSETZE EINE DXF-/DWG-ZEICHNUNGSEINHEIT IN: (1000.00 mm) bestimmen. Ich weiss nicht um wieviel soll ich den Massstab eingeben, um eine massstäbliche Zeichnung in AC zu erhalten, Wisst Ihr das?
2 ANTWORTEN 2
Das hängt davon ab, wie die ursprüngliche Zeichnung erstellt wurde, und wie sie dann gespeichert bzw umgewandelt wurde.
Im Normalfall 1 Zeicheneinheit = 1000mm
da ja fast alle 1:1 zeichnen.
Jedoch kommts manchmal ganz anders.
Importier einfach deine erhaltene Zeichnung grundsätzlich mit der Einstellung 1000 dann miß nach ob es so auch wirklich stimmt.
Sonst machts du den Import einfach rückgängig, gleichts den Wert an - 10.000 oder mehr oder auch weniger - und dann sollte es funktionieren. 😉
Dieses Problem ist immer das gleiche. Ich muss meistens Pläne vom Metallbauer (die in mm Arbeiten) mit der Zeichnungseinheit 1.00mm übersetzen. Bei Hochbauplaner meistens mit der Zeichnungseinheit 1000.00mm.
Gruss aus dem Tobleroneland und den Schoggibergen
