Dachüberstand mit anderem Aufbau
Hallo allerseits,
ich sitze gerade an einem Einfamilienhaus und habe Probleme mit dem Dachüberstand.
Bis zur Außenwand habe ich in der Mehrschichtigen Bauteilschraffur den Aufbau:
- Dachsteine
- Lattung
- Zwischensparrendämmung
- GK-2lagig
Am Dachauflager ändert sich, da der Dachüberstand ja nicht gedämmt oder verkleidet ist, ja zwangsläufig der Aufbau auf:
- Dachsteine
- Lattung
Wie bewerkstellige ich das? Geht das innerhalb des Dachtools oder muss ich auf andere Bauteile (Decke?) ausweichen?
Ein eigenes Dach mit eigenem verringertem Aufbau um das gesamte Gebäude zu zeichnen scheint mir auch der falsche Weg. Die Dachkonstruktion ist in Form von Sparren aus dem Roofmaker vorhanden.
Beste Grüße
Ephalim
15 ANTWORTEN 15
Hallo Ephalim,
Falls du Besitzer einer archicard bist, gibts dort ein GDL Objekt das Dachzubehör heißt. Es ist recht flexibel aber etwas fummelig zum einstellen.
Andernfalls würde ich vorschlagen, dass du zwei Dachflächen übereinander zeichnest, eine untere mit Dämmung etc. und eine obere ab der Schicht die auch dein Vordach ausbildet.
Gruß Sebastian
So mache ich das im Moment. Das ist nur bei Dachfenstern nicht so optimal, da sie doppelt erstellt werden müssen.
Und nein, wir haben keine Archicard im Büro.
Sehr schade, dass man dafür extra zahlen soll. So etwas könnte doch schon mal im Programm integriert sein. Besonders ist es mMn nicht.
Danke für die Hilfe!
Eine weiter Möglichkeit wäre es die Schichten des Dachüberstandes, die du nicht brauchst mit einer bool'schen operation abzuziehen.
Ich habe es probiert. Geht an sich ganz gut. Sogar wenn man dann die Ebene des Operatoren ausblendet.
Danke!
Hmooslechner
http://youtu.be/mlHh7ybD3Vs
Kurzes Vid -Tut dazu... 😁
Ich habe es inzwischen mit 2 Dächern realisiert (eines für die Konstruktion mit Aufbau und eines für die Dämmung und Verkleidung).
Beim nächsten mal wird es wohl die Variante aus dem Video, da bei Durchbrüchen praktischer. Das Video ist sehr anschaulich und wirklich zu empfehlen. Nur die Lautstärke der Sprache ist zu leise.
Hmooslechner
Noch eins draufgesetzt - Profilwandanschluß and mehrschalige Dach von vorher:
http://www.youtube.com/watch?v=I2SDcUPxr1g
(es fällt zwar zum Ende hin der Ton aus -aber die wichtigen Sachen sind drauf!)
und dann Verschneidungen der Profilwand mit der normalen First-Wand:
http://www.youtube.com/watch?v=JUyFIUtQAQ4
Hmooslechner
Und noch eins drauf - Profilwand übers ganze Gebäude
http://youtu.be/UYELta2dvt8
Ich habe so ein Problem immer mit zwei Dächern gelöst. Dadurch tut man sich bei den automatischen Auswertungen leichter.
