Modellierung
Dach Altbau - Dachwerkzeug?
hallo,
ich würde gerne auf die schnelle ein 3d modell eines dachgeschossausbaus erstellen.
es müssen daraus keine schnitte, details o.ä. generiert werden.
welches dachwerkzeug verwendet man dafür?
ich hatte bisher jede dachfläche einzeln erstellt. dauert bisschen, aber ist an sich ok.
aber wie passe ich die aneinander an, mit den solid-elementen ja wohl nicht?
soweit bin ich bisher:
4 ANTWORTEN 4
Mit der Strg/Befehls-Taste kannst Du die Dachflächen aneinander anpassen.
Anschließend mit den Wänden verschneiden.
In ARCHICAD 15 wurde das Dachwerkzeug für diese Zwecke deutlich erweitert.
Siehe www.youtube.com/user/pmgraphisoft
"Mit der Strg/Befehls-Taste kannst Du die Dachflächen aneinander anpassen."
wie genau? ich sehe da nur die Funktion "An Dach anpassen" und dort kann man doch nur Wände und Decken dem Dach anpassen?
Danke
Bernhard Binder
"petersilie" wrote:
wie genau?...Danke
Am Besten:
F1-Taste drücken
unter "Suchen" den Begriff "Schneiden von Dachflächen" eingeben.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
derheinz
Du markierst das Dach, an das angepasst werden soll. Dann klickst Du mit gehaltener STRG-Taste auf die Dachkante das anderen Daches, welches Du anpassen willst und: Voilá!
Geht im Grundriss wie in 3D!
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
