architom
Dach - Durchbruch als Umbau
Ich habe schon gesucht, allerdings bin ich nicht so richtig fündig geworden.
In ein bestehendes Dach soll infolge eines Anbaues ein größeres Loch geschnitten werden. Das ist an sich ja kein Problem.
Nun soll das ganze aber mit den Umbau-Filtern dargestellt werden. Solange das Loch rechteckig ist, kann man das recht einfach mit einer "leeren Dachöffnung" realisieren. Funktioniert wie es soll: Im Bestand ausgeblendet, im Neubau vorhanden.
Allerdings ist mein "Loch" nun aber nicht rechteckig sondern hat einen polygonalen Grundriss.
Die einzige Lösung die mir bisher eingefallen ist:
- Bestandsdach als Abbruch markieren
- Kopie des Dach einfügen, Öffnung einbauen und als Neubau markieren
Dann erscheint jedoch das ganze Dach als "Neubau", was nicht korrekt ist.
Gibt es ein bessere Lösung?
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
8 ANTWORTEN 8
Eine polygonale Dachfläche konstruieren, die in der Hauptdachfläche liegt, per Solid-Element-Befehl den Abzug generiert und auf Abbruch liegt.
Ist es das?
architom
Ja, so funktioniert das ganz gut.
Ich hatte nicht gedacht, dass sich die Solid-Element Ergebnisse im Grundriss niederschlagen. Ist ja bei den Wänden anders als bei den neuen Dächern/Schalen.
Einziger Schönheitsfehler ist, das man die "Abzugsdachfläche" im GR/Bestand auch sieht. Aber damit lässt sich leben, da man ja meist nur die Darstellung "Abbruch/Neubau" bzw. "Endzustand" benötigt.
Gruss Thomas
Leg das "Abzugsdach" auf eine andere Ebene und definiere einen Ausschnitt für die Bestandsplanung, in der Du diese Ebene ausblendest.
architom
Das dachte ich mir auch. Geht aber nicht.
Das Bestandsdach behält ja das Loch aus der boolschen OP.
Übersehe ich etwas?
Gruss Thomas
Hast recht!
Das "Abbruchdach" muss eingeblendet bleiben, damit es das Loch verschließt.
oschaeffer
Hallo Zusammen,
gibt es hierzu zwischenzeitlich (AC 16) eine Lösung?
Lässt sich also irgendwie ein Solid-Elements Abzugskörper per Umbaufilter an- und abschalten? Auch bei mir bleibt das Loch in allen Umbauzuständen sichtbar, unabhängig davon ob die Ebene des Abzugskörpers an- der ausgeschaltet ist...
Beste Grüße,
Oliver
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
Markus Denzlinger
Hallo Oliver - bisher noch nicht.
Workaround: die Bauteile nur in der jeweiligen Phase anzeigen lassen.
Gruß
Markus
oschaeffer
Okay, danke für die Info.
Oliver
