Dach - First/Traufe nicht ||
Hallo ich habe ein Dach wo First und Traufe nicht parallel sind. Mit dem Dachwerkzeug kann ich das nicht zweichnen, weil ich so eine unterschiedliche Traufenhöhe bekomme.
Wie kann ich das machen?
16 ANTWORTEN 16
Du kannst das mit dem Freiflächenwerkzeug zeichnen. Das erscheint mir im Moment die beste Lösung.
Lg Stefan :winken:
Danke Stefan für deine schnelle Antwort und das am SA Abend!
Das hat ja schon mal gut geklappt!! Nun müsste ich noch ein Quadrat ausschneiden. (für eine Loggia; l x b = 5 x 4 m)
Klaus
Dazu wählst du das Objetk "Kubus". Dies findest du bei den Grundelementen.
Dann gibst du die Maße ein die du ausschneiden möchtest (5 * 4 m). Mit Hilfe der boolschen Operation schneidest du das Loch für die Loggia aus. Kubus dann ausblenden.
Lg Stefan :winken:
OK! Den Kubus hab ich gefunden und eingestellt. Aber was meinst du mit "boolscher Operation"??? :confused: :confused:
b.O. = Solid-Element-Befehl.
Planung -> Solid-Element-Befehl
- das Dach ist das Zielobjekt
- der Kubus ist der Operator
Lg Stefan :winken:
Das geht nicht. Wenn ich den Kubus nach der Operation lösche, ist kein Loch im Dach.
Ja das kann auch nicht funktionieren... 😛 Du darfst den Kubus natürlich nicht löschen, sondern must ihn auf eine ausgeblendete Ebene legen...
Lg Stefan :winken:
Achso ja danke! Ich Dummerchen!
Das Problem hätten wir gelöst, da komm ich leider schon zum nächsten! Die Funktion Wand an dach anpassen funktioniert nicht mehr! HILFE! wieos nicht!
Ja kann es ja auch nicht!
Du hast das Dach aus einer Freifläche erstellt. Also kann das AC nicht erkennen. Das must du wohl oder übel auch mit dem Solid-Element-Befehl machen! Diesmal wählst du aber "Abzug mit verlängerung nach oben".
Lg Stefan :winken:
