Dach schließen
Liebe Leute,
als Neuling in diesem Forum wende ich mich mit meinem Dachproblem an euch, an dem ich schon den ganzen Tag verzweifelt herumlaboriere:
ich habe eine Stelle an meinem Dach, die an zwei seiten gekrümmt nach unten verlaufen soll (auf dem foto ist es die stelle mit dem "schlitz").
Jetzt habe ich schon in vorherigen beiträgen gelesen, dass man mit der freiflächenfunktion eine solche komplexe form modellieren kann, um sie anschließend mit dem add-on 'Freifläche mit Dach ersetzen' zu konvertieren.
Mein Problem ist nun, dass ich mit der Freifläche nicht die Wölbung zeichnen kann. Kann man die Freifläche nicht einfach an einer Ecke nach unten ziehen und die ganze Fläche bzw. Raster wird geneigt? Bei mir beeinflusst ein Ziehen der Ecke nur den jeweiligen Ratserausschnitt und zu allem Überflussgeht auch noch die Stärke meiner Freifläche verloren...
weiß einer von euch eine elegantere lösung? danke für eure hilfe!!!
<img src="http://www.flickr.com/photos/39926276@N04/3668758290/" alt=" - " />
Dach
13 ANTWORTEN 13
Wie soll die Lücke denn geschlossen werden?
Ich würde ja einfach gerade hochgehen - nach den wenigen Infos die das Bild zeigen.
[ 28. Juni 2009, 21:18: Beitrag editiert von: Kitty ]
ich meine das so: diese "nase", die da so hochsteht, soll nach unten an das nach unten laufende dach angeschlossen werden, sodass dieser schlitz geschlossen wird.
ich versuche, ein neues foto hochzuladen, um mein problem genauer zu beschreiben.
Geht das nur mir so?
Unter MacOS 10.5 sehe ich kein Bild mit Safari 4.
ich habe noch ein zweites foto angehängt. in dem roten bereich habe ich versucht, eine verbindung zwischen dem oberen und unteren abschnitt zu schaffen... wie du siehst alles andere als elegant.
der dachabschnitt darüber würde natürlich wegkommen.
hast du einen tipp, wie ich das am besten bewerkstellige, ich bin am ende meines sehr beschränkten ac-lateins... :weinen:
<img src="http://www.flickr.com/photos/39926276@N04/3669390476/sizes/l/" alt=" - " />
mh ich würde es als Freifläche basteln.
Du kannst zwar keine Rundungen in dem Sinne bauen aber Du kannst die einzelnen Höhenpunkte so nah setzen, dass die Form einer Rundung sehr nahe kommt.
Die Freifläche kannst Du dann in ein Dach umwandeln.
Die Auflösung wird dabei von den Segmentierungseinstellungen des Zauberstabs übernommen. (glaube ich)
ja, so habe ich das versucht. nur, sobald ich die freifläche an der z-achse bewege, hat die freifläche auf einmal die stärke von 40cm verloren. es scheint, als ob ich nur die oberfläche bewege und die masse verloren gegangen ist.
@ markus: ich habe 10.4 und safari 4 und kann es sehen. komisch, dass die bilder nicht bei dir erscheinen...
Um die Freifläche zu modellieren mußt Du neue Punkte einfügen und auf die richtige Höhe ziehen.
Wenn die Oberfläche stimmt, wandelst Du diese inein Dach um
ich habe die freifläche einigermaßen modelliert, leider kann ich weder die freifläche hochziehen noch diese in ein dach umwandeln.
hast du einen tipp, woran das liegen könnte? Danke schonmal für die hilfe!
Evelyn Lotter
Du musst die Freifläche mit der Polygon-Methode konstruieren, wenn Du nachträglich noch Punkte hinzufügen willst.
Um sie später in ein Dach umzuwandeln, musst Du zuerst einmal sicherstellen, dass Du das kostenlose Zusatz-Tool "Dach für Freiflächen" aus dem Internet heruntergeladen und über den Add-On-Manager in ARCHICAD geladen hast. Dann kannst Du die Freifläche markieren und über das Menü Planung/Planung Extras den Befehl "Freiflächen mit Dach ersetzen"aufrufen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
