problem mit profilmanager
hi!
habe ein problem mit dem profilmanager...
ich habe eine treppenwange als wand erstellt. komischerweise wird diese aber erstens im grundriss nicht angezeigt (obwohl eingestellt) und zweitens wird sie im 3d-modus komisch zerschnitten...
was mach ich falsch ??
19 ANTWORTEN 19
Ein Bild sagt mehr als viele Worte ...
ja... da is was dran...
<img src="http://s10.directupload.net/images/090627/temp/4rhq9dsn.jpg" alt=" - " />
die treppe selbst habe ich im stairmanager erstellt. sie dient jedoch nur als vorlage für die konstruktion der eigenen treppe und die grundrissdarstellung.
mein eigentliches problem liegt in der der verblendung der treppe (weiß). das rechts und links um diese verblendung herum ist die tragekonstruktion, (grau, rechts und links der eigentlichen treppe).
die verblendung wird nicht im grundriss dargestellt - ich weiß allerdings nicht warum... ich kann sie auch im grundriss nicht anwählen.
Mal in 3D auf die Verblendung mit der Maus gehen (ohne klicken); dann erscheint eine Infobox (falls in der Arbeitsumgebung oder Iconleiste aktiviert); dort steht auch das Geschoss, auf dem sich das Teil befindet. Es kann sein, dass es sich in einem anderen Geschoss befindet als der Grundriss; dann kanst du es aber wieder auf das richtige Geschoss zurücksetzen. Oder es ist auf dem richtigen Geschoss, aber oberhalb der Projektionsebene, dann kannst Du die Art der Projektion ändern (z.B. auch "symbolischer Schnitt")
nein, daran liegt es leider nicht - wie alles anderen teile des EG liegt es auf "geschoss 0" (geschossdarstellung: auf allen relevanten)
vllt noch ne andere idee...? 😞
hallo ?
hallo!
<img src="http://tbn1.google.com/images?q=tbn:5ELB9ujEZQGpcM:http://api.ning.com/files/2QMpqDu*iIYHwGqLXf6k8npDwD-cW1sr1vb07HkmXV7H2RGuwXy14DmSAIDoE3Q2KnwoCEP4Tcnh*pe8y8go8U5AvmcKYW6N/143069410.jpeg" alt=" - " />
naja, eigentlich hab ich gehofft dass noch jemand nen guten tipp hat...
Wenn Du diese Wand nach links und rechts mal größer machst, kann man das Bauteil dann erkennen?
Wird es evtl. sichtbar, wenn Du andere Elemente löschst. Wenn ja, wann?
Was passiert, wenn Du der Ebene, auf der die Bauteile konstruiert wurden, die Schnittmengenzahl Null (0) zuweist?
das problem mit der zerschneidung hatte ich durch löschen anderer wände schon behoben gehabt.
was allerdings bleibt, ist dass das bauteil im 2D-modus nicht sichtbar ist (nichtmal anwählbar). auch wenn ich es größer gemacht habe, blieb es nicht sichtbar...
ich denke es muss etwas mit dem profilmanager zu tun haben - ich habe testweise auch andere teile mittels profilmanager erstellt, aber auch diese sind 2D nichtmehr sichtbar. (obwohl ich auch vorher im gleichen projekt problemlos mit dem profilmanager gearbeitet habe)
ich bin sicher es fehlt bestimmt einfach nur irgendwo ein blödes häkchen 😞
