Dachabschleppung beim Multidach
ich wolte über einen Anbau auf einer Traufseite einen Teil des Multidaches verlängern, also eine Dachabschleppung.
Wie kriege ich sowas hin?
Gruß mama.
12 ANTWORTEN 12
Evelyn Lotter
@mama
Einfach die entsprechende Kante anklicken und über den Befehl "Kante versetzen" aus der Pet-Palette die Kante um den gewünschten Wert verschieben.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Nein,
dann verschiebt sich die ganze Aufsetzkante des Multidaches.
Hinzufügen zu Dach bewirkt, wiederum, dass ermir 3 zusätzl. Dachflächen mit der Neigung des Hauptdaches und keine "weiterführende" Abschleppung erzeugt. 😞
Moin Mama,
liegt daran das Du die Aufsetzlinie des Daches gefangen hast. Mach das ganze mal in 3D. Da geht's einfacher. Füge zwei 2 Knotenpunkte für die Abschleppung an der Dachkante ein (Petpalette) und versetze die Kante.
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Dann kommt bei mir sowas raus:
Su
Stell mal nen Dachüberstand ein, dann sollte sich die Konstruktionslinie an der Dachkante nicht mehr angesprochen fühlen.
MFG Su
Evelyn Lotter
@mama
Das liegt daran, dass Du die Dachaufsetzlinie (blau) erweiterst. Du musst aber die Konturlinie (grün) erweitern, dann klappt es.
Mit dem Dachüberstand sollte es leichter gehen, den kannst Du ja anschließend wieder zurücksetzen.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Sorry, krieg das nicht hin. 😢
Beim Einzeldach musste man nur hinzufügen und gut. 👿
Evelyn Lotter
@mama
Ist beim Multidach genau so einfach. Was bekommst Du denn nicht hin? Hast Du das mit dem Dachüberstand mal versucht? Mit "geht nicht" kommen wir hier nicht weiter.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Ok,
ich hab einen Dachüberstand erzeugt, den ich eigentlich nicht wollte.
Nun am Dachüberstand (und nicht an der Aufsetzlinie!) ein Stück Dach hinzugefügt und das Dach läuft mit derselben Neigung nach unten.
Jetzt ändere ich den Dachüberstand wierder zurück.
Danke für die Hilfe. 😄
