Wie erstelle ich eine dreistufige Treppe?
ich muss vorweg sagen, dass ich ein absoluter Archicad-Neuling bin. Ich möchte grade im Rahmen meines Studiums ein 3D-Modell meines Entwurfes erstellen. Doch leider scheitere ich schon an meiner dreistufigen Treppe im UG. Habe auch schon gegoogelt und das hier gefunden: http://www.architipp.de/freie-treppe-erstellen---geschoszhoehen-beachten_tipp_226.html doch leider klappt das bei mir nicht so ganz. Meine Treppe wird einfach nicht als Treppe erkannt. Habt ihr vielleicht einen Tipp für micht? Ich würde mich sehr darüber freuen, da ich momentan total am verzweifeln bin. Danke 🙂
10 ANTWORTEN 10
Hallo und Willkommen im ArchiCAD Forum!
Bitte lege dir unter Persönlicher Bereich > Optionen > Profil > Signatur eine Signatur an, damit wir wessen welche ArchiCAD Version und welche Hardware du hast.
zu deinem Problem. Naja wenn es eine normale Treppe ist benötigst du das nicht, dann kannst du es ganz einfach mit dem Treppenmacher erstellen. Den findest du links in den Werkzeugen unter PLANUNG. Einfach einen Doppelklick auf das Symbol machen und die Einstellungen öffnen sich. Dann gibt es rechts oben das Symbol "neue Treppe" erstellen. Dann kannst du erstmal deine Treppenart wählen und dann auch die Anzahl der Steigungen, Höhenunterschied usw...
Meiner Meinung nach für einläufige Treppen ganz ok... Danach wird der Treppenmacher schwierig... Manchmal kannst du dir dann die Treppe auch selbst erstellen, zB aus kleinen Treppen, Wänden, usw...
Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter... Schau mal auf Youtube, da sind mittlerweile schon sehr viele Tutorials oben... Für den Einstig vielleicht nicht so schlecht...
Schau mal hier...
http://www.youtube.com/user/archicad?fe ... sults_main
http://hmooslechner.cwahi.net/index.htm
Viel Glück mit dem Beginn von ArchiCAD...
Hmooslechner
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=19409
Danke für eure schnelle Hilfe. Nur leider bekomme ich mit dem Stairmaker keine 3-4 stufige Treppe hin. Wenn ich über dieses https://www.youtube.com/watch?v=T_woj3DO7qk Verfahren anwende, dann klappt auch alles soweit. Nur wenn ich am Ende die Treppe fertigstellen möchte, dann wirds sie aus irgendwelchen Grüden nicht angezeigt. Ich muss auch dazu sagen das meine kleine Treppe eher trapezförmig ist. Also die Stufen werden nach hinten immer breiter.
Versuchs mal hiermit 😉
http://www.tischlercad.at/res/Tipps/archicadtipp6freietreppenerstellen.pdf
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Ich würde das mit einzelnen Decken machen... Bei drei Stufen stimmt dann auch die Grundrissdarstellung, die Lauflinie musst du halt 2D einzeichnen. Aber dann bist du in der Geometrie frei und kannst auch dien Anschluss besser steuern...
Hmooslechner
Hier werden Sie geholfen! 😁
http://youtu.be/G_x9n9D_rDk
Einige Decken im Schnitt an die richtige Höhe schieben, alles im 3D betrachten - zu Morph konvertieren, Untersicht mit neuem Morph abziehen usw..
Vielleicht könnte man auch mit einem Profil starten... Geht vielleicht noch schneller...
Der Vorteil ist wirklich, dass man in der Geometrie frei ist und die Anschlüsse passen, halt so wie man will... Man muss halt alles konstruieren...
Geländer ist vielleicht etwas mühsam, geht aber auch mit der Zeit.
Vielleicht könnte man das alles in einem separaten ArchiCAD machen, und dann als Modul dazuladen, dann hat man wirklich ein Element...
Champion
Ich denke eigentlich, dass sich eine solch Treppe durchaus mit Stairmaker erstellen lässt.
Was klappt denn nicht?
In Stairmaiker gibt es die Funktion "Treppe Prüfen", was wird dort angezeigt?
Kannst du bitte mal ein Bild deiner gewünschten Treppe ins Forum stellen (2D Grundriss, Schnitt)?
Su
Wenn du Sie einwandfrei gespeichert hast, solltest Du Dein Treppenobjekt in dem Ordner Eingebettete Bibliothek finden im Treppenwerkzeug Baumstruktur ganz oben.
MFG Su
