Dachdarstellung falsch
Hallo , ich hab grad ein Satteldach gezeichnet und habe Ober- und Unterseite sowie dem Rand jeweils ein anderes Material zugeweisen. Wenn ich nun die 2D-Ansicht anschaue wird das Randmaterial auch auf der Oberfläche dargestellt.
Woran könnte das liegen.
Danke , Arno
18 ANTWORTEN 18
David Kehr
Hallo Arno,
ich vermute es liegt an der neuen geänderten Strukturdarstellung - stell da mal "Komplette Struktur" ein.
[ 23. September 2008, 23:06: Beitrag editiert von: David Kehr ]
David Kehr
Das Hotfix für ARCHICAD 12 ist übrigens da 😉
Hallo David,
ich habe im Einstellungsfenster der Dachfläche alle Häkchen auf "Struktureinstellungen verwenden"eingestellt.
Es hat sich aber nichts geändert. Gibt es noch eine Stelle wo ich diese Strukturgeschichte einstellen muß ?
Danke, Arno
Wie sieht es bei der Strukturdarstellung aus? Siehst Du da
a) komplette Struktur
b) nur Kern
c) ohne Bekleidungen
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
b) nur Kern
Hoi Markus,
wo finde ich denn die "Struktureinstellung" für mrin Dach ?
Das wird pauschal eingestellt. Entweder im Menü Dokumentation bzw. in den Schnelloptionen. Die Strukturdarstellung betrifft das gesamte Modell.
Ich habe es gerade mal gecheckt. Wenn das auf "nur Kern" bzw. "ohne Bekleidungen" steht, dann wird das Kantenmaterial auf allen Flächen verwendet.
Danke David für den Hinweis.
Ja, super David,
vielen Dank, das wars.
Jetzt klappt alles 😄
----Edit-------
Danke natürlich auch Euch anderen 😉
[ 24. September 2008, 13:56: Beitrag editiert von: Arno ]
David Kehr
Hallo Arno,
keine Ursache - hab nur geraten 😉
[ 24. September 2008, 15:29: Beitrag editiert von: David Kehr ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> keine Ursache - hab nur geraten daher der Name "Ratschlag", ich denke dass man das bei AC12 zu häufig benötigt/benötigen muss.
Gruss MBaumeister
