Modellierung
Dachflächenfenster
66689
Servus,
muss demnächst ein "großes Dach" mit vielen DFF planen.
Dachaufbau wird mit 2 Dachflächen gemacht, Außenschale Ziegel, Lattung, Schalung, Innen Sparren- u. Dämmebene mit GK...
Gibt es eine möglichkeit den Trimmkörper des Dachflächenfensters mit der 2. Dachfläche zu verschneiden?
Oder muss ich die notwendigen Löcher alle "manuell" rausschneiden?
Vielen Dank für einen Tipp.
Windoof 10 Pro, AC 13-27; Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 3.41 GHz; RAM 32GB
10 ANTWORTEN 10
Tach auch.
Ich hatte das selbe Problem (hatte sogar 3 Dächer: Innenverkleidung, Sparrenebene und Dachdeckung). Ich habe es leider dann alles manuell machen müssen bzw. in jedes Dach ein Dachfenster als leere Öffnung machen müssen. In der Sparrenebene hab ich dann das Velux-Fenster eingesetzt. War echt aufwendig. Sorry.
Markus Denzlinger
Im Regelfall ist es umgekehrt einfacher. Also ein mehrschichtiges Dach und dann mit SEO oder Trimmen die Außenbereiche wegschneiden.
Gruß
Markus
66689
Vielen Dank,
ich dachte schon ich bin der Einzige.
Beim mehrschichtigem Dach muss man wieder mit der richtigen Höhe der Wände (Anschluss bis UK Dachschalung) basteln.
Schade, da der Trimmkörper des DFF ja in der Tiefe einstellbar ist. Vielleicht kommt ja noch was.
Schönen Tag noch.
Su
Hi!
Basteln? Mit Baustoffprioritäten kann man dies doch bewußt, intelligent steuern.
MFG Su
Schaefer hat recht. Mir erschliest sich der Sinn dahinter, mehrere Dachflächen übereinander zu zeichnen, nicht. Zumindest nicht bei einem geneigten Dach.
Markus70
Hi Simon,
zeichnest du dann das Dach mit zwei verschiedenen Dachaufbauten?
Einmal mit (GK-)Verkleidung für den Innenraum und einmal ohne (GK-)Verkleidung, Dämmung etc. für die Dachüberstände?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
2 Dachflächen nebeneinander. Dachfenster funktionieren dann.
Außerdem funktioniert die Verschneidung mit den Wänden einwandfrei.
Ich nutze die Gelegenheit und weise auf nen alten Wunsch hin. Damals hats aber keinen interessiert. Vielleicht aber jetzt 😉
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=9&t=16294&hilit=dach
