Dachlinien
hallo, für meine ansicht brauch ich ein wenig stadtsilhouette ... jedoch stören mich die schrägen linien bei den dächern ... bekommt man die im archiCAD weg?
denn wenn ich diese im illustrator rauslösche, bleibt trotzdem ein weißer strich ...
<img src="http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/110/l_74f9640ade914e49821f64282619f86a.jpg" alt=" - " />
6 ANTWORTEN 6
Mit welchem Werkzeug hast Du die Volumenmodelle erzeugt?
Falls es Freiflächen sind: du kannst für Grundriss bzw. Modell festlegen, dass nur benutzerdefinierte Kanten dargestellt werden sollen.
ja, es sind freiflächen .... benutzerdefinierte kanten hatte ich schon probiert aber da war dieser schräge strich immernoch da ...
Man kann die Darstellung für Grundriss UND Modell getrennt festlegen.
ja, das hab ich eben auch grad gesehen ... jetzt funktioniert es ...
vielen dank
im archicad modell sind sie zwar nun weg aber im illustrator erscheint an der stelle eine dünne weiße linie...
Wenn Du Dein Layout im ARCHICAD Layoutbuch gestaltest, wirken sich Änderungen im Modell durch die automatische (oder manuelle) Aktualisierung sofort und ohne weitere Arbeitsschritte auf dem Planlayout aus. Das spart Arbeit, vermeidet Pläne, die - warum auch immer - nicht mehr mit dem Modell übereinstimmen und Probleme, wie sie bei Dir im Zusammenhang mit Illustrator und Indesign auftreten.
