Dachstuhl / Massen
ich hätte da mal eins zwei Fragen
wenn ich jetzt die dachfläche anklicke und ein dachstuhl erstelle wie bekomme ich eine liste mit längen und m3? über elementen liste geht das nicht...
dann noch was oft muss ich strichfarben ändern oder andere eigen schaften von elementen o. bauteile es ist beschwerlich jedes mal alle anzuklicken kann man das auch änders machen automatisch zuordnen?
2 ANTWORTEN 2
poeik
Champion
in den interaktiven listen gibt es in der ch-version die liste 502 dachstuhlelemente da siehst du länge breite und volumen der objekte elemente lassen sich mit suchen & aktivieren befehl am einfachsten gezielt auswählen möglicherweise macht aber auch eine gruppierung sinn je nachdem was du an welche elementen ändern willst gruss poeik
David Kehr
zu 1.:
Du kannst bei den Interaktiiven Listen die Liste E070-DachElemente verwenden.
In den Schemataeinstellungen kannst Du Dir dann noch das Volumen dazuholen.
zu 2.
Standardmäßig sind die Stiftfarben auf Stift 1 und 2.
Wenn die Farben geändert werden sollen, kannst Du auch alle Roofmaker-Elemente markieren und die Stifteinstellungen auf einmal anpassen.
