Modellierung
Spline zerlegen?
wie kann man denn Splines zerlegen? Die Zerlegen-Funktion geht nur bei Polylinien...
Weiß jemand Rat?
Freundliche Grüße
croccofixio
6 ANTWORTEN 6
Zerlegen geht nicht. Mit Zauberstab (Spacetaste) und Linien- oder Kreiswerkzeug nachzeichnen und Spline löschen. Wie genau die Kreissegmente angepasst werden, steuerst du über die Zauberstabeinstellung.
Okay, danke für die Antwort.
Aber 1400 Linien einzeln anwählen dauert ein wenig lang 🙂
croccofixio
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von croccofixio:
Dann mußt Du die "Auflösung" ändern - über die Zauberstabeinstellung wie poeik schon andeutete.
croccofixio
Hast Du 1.400 Splines?
Ja, in einem Lageplan von einer DWG-Datei...
croccofixio
croccofixio
Im Übersetzer kann man unter Verschiedenes einstellen, dass Splines in Polylinien konvertiert werden sollen. Die kannst Du dann pauschal zerlegen bzw. mit dem Befehl "Linien-Vereinigung" bereinigen.
