kowalski283
Dachstuhl in der Grundrissprojektion
Hallo in die Runde,
ich habe einen großen Dachstuhl mit Sparren-, Pfetten, Kopfbändern etc. - Objekten ( Roofmaker-Objekten ) in 3 D gebaut.
In dieses Dach kommt nun der eigentliche Grundriss.
Gibt es eine Möglichkeit oder hat jemand eine Idee, wie man in der Grundrissdarstellung die Sparren etc. ab 1 Meter Höhe, also auf klassischer Grundriss-Schnittebene, z.B. gestrichelt darstellen kann.
Mit dem Dachwerkzeug funktioniert das. Bei 1 m Höhe gibt es eine Schnittkontur und dann gehts gestrichelt weiter....
Wie bekomme ich das für die Sparren hin?
Schonmal Danke im Voraus.
AC 6.5, AC7, AC15-21, Artlantis 5, iMac 3.2 Ghz Intel Core Duo, OSX 10.12, Berlin
6 ANTWORTEN 6
Champion
Mit Objekten geht das leider nicht. Du müsstest schon die Sparren und Pfetten mit dem Dachwerkzeug zeichnen oder mit Unterzügen damit es automatisch klappt.
Prinzipiell geht das schon, nur müssen die Objekte dafür ausgelegt sein. Welche Objekte hast du denn verwendet?
Du kannst die Sparren einstellen auf Parameter > 2D-Darstellung > Grundrissdarstellung "Projiziert mit Untersicht".
Champion
Echt? Ist das eine deutsche Spezialität oder erst ab AC15 möglich?
Das geht seit der 15er Bibliothek, vermutlich auch in A und CH (die beiden hab ich aber nicht getestet).
kowalski283
Komme erst heute dazu das auszuprobieren!!
Super. Vielen Dank!!
