Hallo zusammen,
wir haben Dateiprobleme beim Umstieg von 17 auf 18!!!
Folgendes Problem:
Ein grösseres Projekt (eine Hauptdatei und eine kleine verknüpfte Moduldatei 4 mal im Plan) Dateiversion AC 17 Hotfix 8000 Dateigrösse ca. 600MB
wurde von 17 auf AC 18 hochgehoben.
Auf Version 18 wird das arbeiten sehr langsam. Copy_Paste dauert ewig, BSP. eine einfache Wand ohne alles braucht zum kopieren in die Zwischenablage 4-5 Sekunden zum wieder Einfügen ca. 10 Sekunden
das ist enorm lang. Gleiche Elemente, nur teile des gesamten Projektes zum testen, in eine neue leere Datei kopiert geht gut - dann gibt es keine Probleme.
Das arbeiten allgemein ist gefühlt auch deutlich langsamer als in Version 17.
Eine neue Datei anzulegen wäre horror da es sich um eine sehr vielschichtige Datei handelt!
Dann haben wir folgendes versucht. Beim öffnen der Datei die "Reparaturfunktion" angewendet in Version 17 zeigt Archicad keine Fehler an. Datei ist OK
Gleiche Datei Version 17 in Version 18 geöffnet und "Reparaturfunktion"angewendet, Wiederherstellungsreport zeigt an "Reparatur fehlgeschlagen". dann nach OK nächstes Fenster Grundriss kann nicht gelesen werden.
Allerdings wenn ich diese Datei in 18 direkt öffne ohne Reparatur dann öffnet sie sich wie oben beschriebenen.
Hatte jemand bereits ein solches Problem beim Umstieg?
Über ne schnelle Antwort würde ich mich freuen!
Grüsse
