Decke schräg an Dach anpassen
hallo,
wir haben eine Decke die mit dem Dach schräg abgeschnitten werden soll.
Wenn man aber an Dach anpassen macht, schneidet er die Decke jedoch senkrecht ab, aber nicht schräg. Das sieht man natürlich im Schnitt
gruß Melie
6 ANTWORTEN 6
Ge
an Dach anpassen kann man nur Wände (oder?) jedenfalls sollte sich dies über boolsche operationen lösen lassen, also die Decke als Zielement wählen und das dach als operator ( diesen danach ausblenden ) und voila hast du den gewünschten Deckenrand
Grusz G
hi,
danke für die schnelle antwort, aber was ist denn die boolsche...?? und wo find ich das?
oder wie mach ich das Zielobjekt und den operrator? wie geh ich genau vor?
Der Befehl für die Boolschen Operationen versteckt sich unter dem Begriff "Solid Element-Befehle" unter dem Menü "Planung". 🙂
danke,
haben es gerade eben gefunden, welchen befehl müssen wir denn jetzt benutzen?
verbinden? kann uns einer schritt für schritt sagen wie das geht?
und wie bekommt man die solidbefehle wieder rückgängig? bei uns verschwinden die elemente dann.
gruß melie
Ge
würde dir den Abschnitt Solid-Element Befehl in der ArchiCad Hilfe ans Herz legen, also F1 und lesen...
Grüsz G
Alternativ ist ea auch möglich, anstatt einer Decke eine Dachfläche mit einer Neigung von 0° zu verwenden. Hier lassen sich die einzelnen Stirnflächen mit anderen Dachflächen verschneiden.
Siehe auch den ArchiTipp.
