bemi
Decke weg im Schnitt, im Grundriss da...
bei einem Projekt ist der Bodenaufbau im Grundriss zu verändern und vorhanden, gehe ich in den Schnitt ist er nicht zu sehen, obwohl die Ebene an ist...
Im Geschoss darüber ist ebenfalls eine Decke für den Bodenaufbau in der gleichen Ebene und sichtbar! (???)
Habe versucht über eine Schnittverschiebung diese sichtbar zu machen - manchmal klappt das ja, wenn etwas nicht richtig dargestellt wird - nur dieses Mal leider nicht.
Hat jemand eine Idee ?
Danke 🙂
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
3 ANTWORTEN 3
JensDD
der Schnitt könnte in den Schnitteinstellungen (Allgemein) eine vertikale Begrenzung haben. Siehst du andere Elemente auf gleicher Höhe oder tiefer?
Ansonsten könnten Umbaufilter und Strukturdarstellung noch zum Ausblenden führen.
vg jens
Hast Du schon mal die Lage der Bauteile im 3D geprüft? Lass' Dir mal nur alle Decken darstellen.
Champion
Möglicherweise ist die Decke doppelt gezeichnet.
