Decken im Geschoß darunter nicht greifbar
Hallo,
kA ob das ein Feature sein soll, aber ich hab folgendes Problem:
Ich zeiche eine Decke im EG und bei "Grundriss und Schnitt" stelle ich ein, dass diese auch im Geschoß darunter sichtbar sein soll.
Soweit so gut.
Decke ist da, sehe auch die Untersichtslinien. JEDOCH kann ich die Decke nicht angreifen..
Ich kann sie nur aktivieren, wenn ich genau auf die Linie/Punkt klicke. Aber die Decke ist sonst nicht anwählbar. Somit habe ich das Problem, dass ich sie auch nicht ordentlich etikettieren kann..
Magnet ist eingeschalten..
Habs auch gerade in einer leeren Standard Archicad Datei probiert. Bei AC 23 gings noch, bei 25 nichtmehr.
Hat hier jmd eine Lösung? Ist das gewollt?
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Hat die Decke in der Untersicht eine Deckschraffur? Vielleicht liegt es daran.
Bernhard Binder
Ja, das ist genau so von Graphisoft gedacht.
Was man mit dem Magnet-Cursor greifen kann ist eine Fläche, da aber Elemente im Geschoß darunter keine Fläche besitzen sondern nur eine Konturlinie kann man die Decke auch nur an dieser aktivieren.
Sieht man auch bei einem Dach ganz gut: Die Dachdraufsicht bis zur Schnitthöhe kann man mit dem Magnetcursor fangen, den Bereich darüber nur an den Kanten.
Um das dann zu etikettieren musst du es an der kante platzieren und kannst das Etikett dann an die gewünschte Stelle schieben. Es bleibt trotzdem assoziativ verbunden.
