snow
Deinstallation von ArchiCAD nich möglich
uiuiui - aus irgend einem unerklärlichen Grund geht der Rechner aus, sobald PM 3.1 gestartet werden soll. Nachdem AC deinstalliert wurde, um nochmals eine Neuinsatllation durchzuführen (Reparaturfunktion brachte auch nichts) funktioiert AC ab genauso wie bisher. Der einzige Unterschied ist, dass es nicht mehr in der Windows-Programmliste steht und jetzt auch nicht mit einem Deinstallationsprgramm deinstalliert werden kann.
Was nun?
11 ANTWORTEN 11
Zuerst mal den Plotmaker mit Neu+Wiederherstellen starten - wenn das Problem jetzt weg ist, liegts wahrscheinlich in deinem Masterlayout oder Titeleinstellungen.
Dann versuche mal die Preferences + Registriereinträge löschen und nochmals testen.
Wenn das auch nichts bringt hilft nur Neuinstallation mit zuvorigem Sichern von Bibliotheken und Addons - weges eigener Objekte und Treppen.... .
Wichtig:
Vor der Neuinstallation den Ordner ArchiCAD 8.1 etc. löschen - wenns üver die Systemsteuerung-Software nicht zu Deinstallieren geht kanst Du den Ordner so auch loswerden 😉 .
hallo,
hast du gelöscht über systemsteuerung -> software, oder "wild"?
gruss ernie
Ist eigentlich auch kein problem. Da gibts noch zwei Möglichkeiten
Komplett formatieren 😉
oder die bessere, wenn nichts mehr geht dann den
regcleaner ausführen. Aber Vorsicht mit dem was du löscht.Ist eingentlich immer die Notlösung.
Der Rat mit dem Löschen vom Archicad Ordner ist recht gut, da er nicht automatisch mit der Deinstallation gelöscht wird. Dort befinden sich immernoch einige Einträge, die vielleicht auch bei dir die Probleme verursachen können.
Einfach ausprobieren.
Es gibt immer einen Weg. Zur Not einfach mal die Hotline anrufen. Die können dir da sicherlich auch sehr schnell helfen.
Gruß Markus
also die Festplatte wegen dieser Lapalie zu formatieren ist wie "mit Kanonen auf Spatzen schießen" ... .
war ja auch mit einem 😉 versehen !!! 🙂
ups - das habe ich nicht gesehen 😮 sorry :winken:
snow
ArchiCAD wurde über Systemsteuerung... deinstalliert.
Das seltsame ist, dass nicht nur der AC-Ordner zurückbleibt, sondern das Programm ganz normal startet über den Windows-Programmordner. Sobald ich aber auf PM klicke verabschiedet sich das System ohne weitere Vorwarnung und Möglichkeiten.
Ich werde wohl mal das Verzeichnis löschen und neu Installieren usw.. Mal schau'n ob das Problem dann behoben ist und ich dadurch dann hoffentlich keine anderen neuen Probleme habe.
snow
so nochmal:
das problem entsteht, weil AC nicht korrekt installiert wird. bei 96% installationsfortschritt (installation des wibu-driver) stürzt der rechner ab.
war schon bei der hotline, aber kein erfolg.
hat jemnad schon mal so ein problem gehabt???
zzyzx
... nur mal so'ne idee: du installierst das alles mit administratorrechten oder? wenn nicht, kann es sein, dass probleme auftreten, da der wibu treiber ziemlich tief ins system greift.
