AT-KUP
Detail bei gedrehter Orientierung
ich habe folgendes Problem:
Ich habe Grundrisse in einer Ausschnittsmappe mit gedrehter Orientierung, sodass die Wandkanten parallel zum Monitor liegen.
Wenn ich mit dem Detailwerkzeug ein Detail erzeugen will und dafür ein Rechteck aufziehe, dann ist das erzeugte Detailrechteck "nicht gedreht", sprich nicht rechtwinklig zum Monitor.
Leider gelingt es mir nicht die Einstellung zu finden, bei der auch der Detailmarker die gedrehte Orientierung übernimmt.
wer kann helfen?
3 ANTWORTEN 3
Sieht nach einem bug im Standardmarker-Objekt aus. Den Kopf kannst du reindrehen das Polygon nicht, obwohl es "Polygon folgend" als Einstellung gibt.
Evelyn Lotter
Du kannst doch bei den Geometriemethoden auswählen, ob Du für das Detail ein normales Rechteck, ein Polygon oder ein gedrehtes Rechteck verwenden möchtest. Diese Auswahlmöglichkeiten findest Du zum Beispiel im Infofenster.
Oder habe ich Deine Frage nicht richtig verstanden?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
AT-KUP
ich habe es inzwischen geschafft:
- Geometriemethode rechtwinkelig
- Winkel relativ + negativen Winkel der Orientierung eingeben
- Arbeitsmodus editierbares Polygon - dessen Kanten dann manuell an das Auswahlrechteck anpassen
