Dialogfenster Ebeneneinstellungen fixieren?
Als Umsteiger von AutoCad ist es für mich ungewöhnlich, daß das Dialogfenster Ebeneneinstellungen nach jeder Aktion wieder verschwindet..
Würde es für einige Aktionen gerne auf dem zweiten Bildschirm stehen lassen, beispielsweise um Ebenen mit Varianten durchzuklicken, aufzuräumen etc..
Gibt es hierzu eine Möglichkeit?
4 ANTWORTEN 4
Ich kenne für AC keine Einstellung, die den Ebenendialog offen halten kann. Falls man sich den shortcut Strg + L bzw. Apfel+L (ich glaube das ist standardmäßig eingestellt) angewöhnt, ist der Ebenendialog sehr schnell am Bildschirm. Das geht irgendwann auch ohne hinzuschauen in die linke Hand über genauso wie wie Strg+C oder Strg+V oder ähnliche häufig verwendete shortcuts.
Für Varianten würde ich aber empfehlen, eine oder mehrere Ebenenkombination nach Wunsch zu erstellen und dann unbedingt mit Ausschnitten über den Navigator zu arbeiten. Dieser bleibt am Bildschirm auch offen.
Tja schade... aber gut ist halt ein anderes arbeiten.
An strg+L habe ich mich schon gewöhnt.
Für den Tipp mit den Ausschnitten vielen Dank, die sind noch nicht so richtig in meinen Workflow integriert 😉
Ausschnitte (in sauberer Definition) sind nach meiner Meinung das zentrale Tool, um effektiv mit AC zu arbeiten. Es macht Sinn, sich intensiv damit zu beschäftigen.
Champion
Ein weiteres sehr nützliches Hilfsmittel ist die Ebenen-Umschalter-Palette. Sie lässt sich fix auf dem Bildschirm platzieren. Damit kannst du Ebenen der aktivierten oder nicht aktivierten Elemente ausblenden oder schützen, sowie die zwischen ausgeblendeten und eingeblendeten Ebenen wechseln.
