Modellierung
Vektorschraffur im 3D Dokument anzeigen
Es geht um ein Haus mit vertikaler Holzverschalung in der Fassade. Im 3D Fenster wird die vektorielle 3D-Schraffur dargestellt, sofern in den 3D-Fenster Einstellungen die 'Interne Engine' eingestellt ist und die 'vektorielle 3D-Schraffur' auf 'an' ist.
Wenn ich ein "Neues 3D-Dokument aus 3D" erstelle wird die vertikale Holzverschalung in diesem nicht angezeigt.
Woran liegt das ? Vielen Dank.
Jakob H
6 ANTWORTEN 6
Wenn du mit Rechtsklick im Navigator auf das entsprechende 3D-Dokument klickst, kannst du dort unter 3D-Dokument-Einstellung die Vektorschraffur aktivieren. Und anschliessend im Ausschnitt die Einstellungen übernehmen.
Danke für die schnelle Antwort!
Die Vektorschraffur wird leider trotzdem nicht angezeigt.
Du musst anschliessend das 3D-Dokument mit Rechtsklick Anhand dses Modells neu aufbauen.
Und kannst du bitte deine Signatur ergänzen? Hilft uns beim Beantworten von Fragen. Hier steht wie's geht.
Hab ich auch gemacht, funktioniert aber leider so auch noch nicht.
Gruß,
Jakob H
OK, letzter Versuch, dann habe ich auch keine Ideen mehr 😕
Schau in der Modelldarstellung, ob bei Schraffurdarstellung überschreiben die Deckschraffur überschreiben aktiviert ist. Falls ja, deaktiviere dies.
Das ist die Lösung :]
Vielen Dank !
