Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Durchbruch (Neubau) in 3d
Hallo in die Runde,
wahrscheinlich habt Ihr eine schnelle Erklärung für mein Problem:
Durchbruch (Bibliothekselement 18) im Grundriss angelegt (wird auch im Schnitt dargestellt), aber im 3d nicht.
Ein Zusammenhang besteht definitiv mit dem Umbau-Status: als Bestand wird der DB angezeigt / als Neubau nicht mehr. Wo fehlt ein Häkchen?
Vielen Dank schon im Voraus !
5 ANTWORTEN 5
Hast Du angewählt, dass der Durchbruch nur auf einem bestimmten Filter/Phase angezeigt werden soll?
Jip, ausgewählt ist "Neubau",
sowie in "allen relevanten Filtern" anzeigen.
Ich denke, hier liegt irgendwo das Problem. Wie gesagt, als Bestandselement ist der Durchbruch sichtbar. ..
In den Umbau-Einstellungen finde ich aber keine Einstellung welche den Durchbruch in 3D ausblenden würde.
Grüße, Lukas
Fenster in den Modelldarstellungen ausgeblendet?
Das 3D Fenster hat eigene Umbaufiltereinstellung.
Nach dem öffnen von 3D Fenster nochmal den Umbaufilter prüfen.
Gruss koma
hallo Koma,
das werd ich gleich morgen mal ausprobieren. vielen Dank!
