Modellierung
Türen in Mehrschichtigen Bauteilen
danny_trey
Hallo Liebe User,
ich habe ein Problem mit Mehrschichtigen Bauteilen. Als Aussenwand arbeite ich natürlich mit Ihnen. Allerdings kann ich keine Türen in diese einfügen.
Es kommt jedesmal ein Protokoll mit wirrem Zeug 😮
Kann mir einer Helfen?
Vielen Dank
ARCHICAD 17, Voll, D / Mac Book pro OS X, 10.9.5, Intel Core i5, 8 GB 1600Mhz DDR3
11 ANTWORTEN 11
ArchiCAD, Version, Objektname .... zu wenig Infos.
Bernhard Binder
Ich sehe...... ein Problem mit Türen in mehrschichtigen Wänden.....
danny_trey
Archicad 17 .. was für ein Objektname.
Ich möchte eine Tür in eine Mehrschichtige Wand setzen, darauf kommt immer ein Protokoll
indem Mehrfach verstümmeltes Polygon steht.
Danke 🙂
@Bernhard: 🙂 🙂
Das ist immer noch nicht genug. Türen sind komplex programmierte Objekte. Die Objekte haben Namen. Im Türendialog. Das Protokoll kann man kopieren und hier posten. Stell Dir vor, Du rufst in der Autowerkstatt und sagst: "Da ist so ein Geräusch an meinem Auto". Und fertig aus. Der Mechaniker wird dich nach mehr fragen, worauf Du auch selber kommen kannst. 😉
danny_trey
Objektname Eingangstür 17
/Applications/GRAPHISOFT/ArchiCAD 17ArchiCAD
Partition: 4194288 K
Freier Speicherplatz im Temporär Ordner: 83290.3 MB
Polygon ist verstümmelt.
bei Zeile 620 im 2D-Script der Datei TurnPlaster.gsm.
bei Zeile 1078 im 2D-Script der Datei TurnPlaster.gsm.
Das Problem hat nur indirekt mit der mehrschichtigen Wand zu tun. Die Datei "TurnPlaster" ist ein Macro welches mit dem Türobjekt verlinkt ist. Sie regelt, soweit ich mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen verstehe, den Putzeinzug im Türobjekt unter Schichteinzug.
Ich vermute, dass dort irgendwo ein Wert = 0 ist, welcher zu einer falschen Berechnung führt.
@ Danny_Trey
Leg doch bitte mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Meistens lassen sich Fragen dann schneller zielführend beantworten. Danke!
Bernhard Binder
eventuell hat der mehrschichtige Bauteil eine Schicht mit der Stärke 0?
Frank Beister
Auch gerne gesehen: Schichtendelinie auf Aus/Transparent =0 ergibt in GDL bei älteren Objekten auch einen Fehler.
