Modellierung
Durchschnittl. Raumhöhe ermitteln
baldino
Hallo,
Ich habe Nutzräume unter unterschiedlichen Dachschrägen, die sich verschneiden - jetzt muss ich aber überprüfen, ob mind. 50% der Raumflächen eine Raumhöhe von 2.50m haben - sprich ich suche die Durschnittliche Raumhöhe der Räume.
Ich habe Räume erstellt, an die Dachschrägen angepasst, aber in der Auswertung bleibt die "Höhe" bei der anfangs (von Dachanpassung) eingebenen Höhe.
Wie kann ich effektiv die Durschnittliche Höhe ermitteln ?
vielen dank
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
So wie ich das sehe, brauchst du ja keine Durchschnittliche Höhe, sondern musst überprüfen ob mind. 50% der Fläche über 2,5 m hoch ist.
Also definiere einfach, dass alles, was niedriger als 2,5 m ist zu 100% abgezogen wird und überprüfe ob dieses Ergebnis mehr als die Hälfte der Gesamtfläche ausmacht.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Bernhard Binder
Um die entsprechenden Räume schnell aufzuspüren folgeden SQL-Befehl:
select USERID from zones where EXTRACTED_LOW_AREAS>MEASURED_AREA/2
baldino
ja das funktionniert ! dankeschön
