Geschosse in 3D Axometrie ausblenden
Frage 1:
Was mache ich falsch? ich habe ein Reihenhaus gezeichgnet mit Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss gezeichnet. Das Dach wurde gezeichnet und bis jetzt ist alles ok. Aber dann hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen. im DG habe ich mit dem Dacstuhlassistent weitergezeichnet. Der Dachstuhl ist ok aber er wird in Grundriss (2D) in jedem Geschoss bis zum KG angezeigt. Warum? Wo kann ich das ausschalten?
Frage 2: Wo kannich in der 3D Axometrie einzelne Geschosse ausblenden? Vielleicht kann mir jemand Helfen. Danke
mfg Werner1945
4 ANTWORTEN 4
1. Ist der Dachstuhl auch in 3D in allen Geschossen?
2. Ansicht > Elemente in 3D > Elemente in 3D filtern > Geschosse
Hallo! Ich danke für die schnelle Antwort.
Zu Pkt. 1) In 3 D wird der Dachstuhl richtig nur im obersten >Geschoss gdargestellt. Nur in 2D wird er in jeden Geschoss dargestellt, bis zum Kellergeschoss.
Zu Pkt. 2) Werde ich probieren. Danke.
mfg Werner1945
Schau mal was du bei den Einstellungen bei Grundrissdarstellung eingestellt hast. Ob da auf Ursprungsgeschoss eingestellt ist.
Kann es sein, dass du vl die Transparentpause eingeschalten hast?
[ 30. August 2010, 13:09: Beitrag editiert von: Stefan Moosmann ]
ich danke für den Hinweis. Es war eingestellt bei Ansicht in allen Geschossen und nicht nur Ursprunggeschoss.
Danke mfg Werner1945
