Ebenen fixieren?
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, wäre sehr dankbar wenn ihr mir einen Tipp geben könntet.
Ich schalte in einem Geschoss die Ebenen aus, die ich in dem Moment nicht brauche, und wenn ich in ein anderes Geschoss wechsle sind diese Ebenen aber wieder sichtbar
Was mache ich falsch?
Gibt es so etwas wie Ebenen fixieren oder ähnliches???
Vielen Dank im Voraus!
1 ANTWORT 1
David Kehr
ich vermute die Ursache des Problems liegt in der Art wie und wo Du die Geschosse wechselst.
Wenn Du im Navigator nicht über die Projektmappe sondern über die Ausschnittmappe die Geschosse wechselst, wird Dir immer der (gespeicherte) Zustand des angeklickten Ausschnittes angezeigt.
Navigierst Du statt dessen in der Projektmappe wird alles so funktionieren wie Du es erwartest.
(Alternativ kannst Du Dir auch einen Ausschnitt mit Ebenenkombination erstellen und dann in der Ausschnittmappe navigieren - ist an sich die praktikablere Lösung)
[ 10. Februar 2008, 23:01: Beitrag editiert von: David Kehr ]
