Zusammenarbeit mit einer 2D-Software
eine Frage in die Runde
im Entwurfsbereich arbeiten wir mit einem anderen Architekturbüro zusammen. Dieses arbeitet mit einer Software, das nur rein 2D arbeitet 😉
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
vielleicht wäre an der stelle mal die frage in den raum zu stellen, ob die neue startedition mit der aktuellen 11 zusammenarbeiten kann.
das wäre sicher sinnvoller für eine zusammenarbeit als das übliche dxf gebastel
nach dem link vergleich se /ac11 der kürzlich gepostet wurde, dürfte se --> 11 gehen, andersrum aber nicht. vielleicht gehts ja doch, was den reinen 2d kram angeht?
bei deinen gedanken zu den ebenen hast du im prinzip recht: nach möglichkeit sollte die arbeit der beiden büros jeweils auf getrennten ebenen stattfinden, dann kannst du aktuelle stände jeweils einfach austauschen. die entsprechenden ebenen solltest du (über ebenengruppen) auf jeden fall sperren, damit du nicht zufällig was änderst
vielleicht macht auch das xref hier mal sinn.
Mit welchem AC und welchem Programm wird denn ausgetauscht? Ist AC9 in der Fußzeile noch aktuell? 😉
das Projekt wird von unserer Seite auf AC10 bearbeitet.
Das andere Büro arbeitet auf Autocad 2007, wobei die Eingabe von denen wie gesagt nur als reine 2D-Zeichnung eingegeben wurde.
danke,zzyzx
werde die Ebenen der Autocad-Architekten sperren und dann unsere Ebenengruppen anlegen.
Vielleicht noch etwas zu beachten?
Nehme gerne Rat entgegen
@ Ove Bodj
mh, habe versucht meine Fußzeile zu aktualisieren ...
klappt irgenwie nicht
:confused:
gehe ich in mein Profil und versuche es zu korrigieren und auf aktualisieren,
wird nichts neues angegeben.
Was mache ich Falsch :dozey:
Wenn mit ARCHICAD 11 gearbeitet würde:
Die DWG-Datei der Kollegen als XRef in ARCHICAD platzieren.
Und zwar auf einem sogenannten Arbeitsblatt.
Wenn ein neuer Entwurfsstand kommt, die DWG auf der Platte einfach austauschen.
Die Ebenen der XRef werden in den Ebeneneinstellungen separat aufgeführt.
Man kann also auch Ebenen des platzierten DWG komfortabel ein-/ausblenden.
Arbeitsblatt und eigene Entwurfszeichnung kann man via Transparentpause ineinanderblenden.
Wenn noch mit ARCHICAD 10 gearbeitet wird:
Die DWG-Datei der Kollegen als Zeichnung (alternativ als XRef) platzieren.
Und zwar in einem eigenen Geschoss, dann kann man sich das durchblenden.
Ein platzierte Zeichnung liegt samt ihrem Inhalt auf einer einzigen Ebene.
Eine XRef liefert ihre Ebenen mit, die sind damit ein-/ausblendbar.
Allerdings noch nicht so toll sortiert im Ebenenmanager wie in 11.
Was Du mit "Hauptebene" meinst, ist mir nicht so klar.
Ich vermute, Du meinst "Geschoss".
@Martin Schnitzer
ich meine mit Hauptebenen,
in den Ebeneneinstellungen den Namen der Ebenenkombination
( z. B. Entwurfsplanung oder Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung ec. )
vielen Dank für die Antworten, bemühe mich dem nachzugehen.
jenglert
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Jenny Hansmann:
@ Ove Bodj
:confused:
Du gehst in Dein Profil, klickst dort auf "Profil ansehen/ändern", nimmst Deine Aktualisierungen vor, dann musst Du gaaaanz nach unten auf "Profil editieren"...et voilà...
[ 10. Februar 2008, 15:43: Beitrag editiert von: Joachim Englert ]
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen. (Dieter Hildebrandt)
@ Joachim Englert
danke, schonmal,
ich hoffe es hat geklappt.
Habe vor ein paar Monaten mal probiert an meinem Profil zu pfeilen mit dem Erfolg, das ich mich selbst gelöscht hatte 😮
im Vorschaufenster erscheint immer noch AC9 bei mir.
