drehen des Koordinatensystems
Hallo hab da mal ne Anfängerfrage...
ich hab ein problem mit den drehen der Koordinaten im Archicad...wenn es das ist?
Und zwar will ich einen offene Kiste mit abgerundeten Ecken/Radien zeichnen. Kann aber keinen dreidimensionalen Viertelkreis erstellen, der dann Wand mit Decke verbindet.....
Habe auch versucht mit dem Zauberstab was zu machen...Schnitt neben einer Decke erstellt...Splin erzeugt..Ergebnis mit dem Zauberstab kann man keine liegende Wand erzeugen/ extrodieren....
Frage: Kann ich jetzt eine herkömmliche, runde, stehende Wand im Koordinatensystem wenden/drehen und einfügen
2 ANTWORTEN 2
Champion
Gerundete Kanten sind nicht gerade die Stärke von AC.
Es gibt aber natürlich verschiedene Workarounds:
- von Cigraph gibts das Addon ArchiForma, welches das kann. Du findest es für die Studentenversion auf graphisoft.de
- Du kannst jedes 3D-Bauteil im 3D-Fenster drehen und als Bibliothekselement abspeichern. Dazu gibts ein Architipp , und ein Addon namens ArchiRotate, ebenfalls von cigraph.com
- Ich würde aber zuerst einmal mit dem Profilmanager probieren. Du kannst zuerst ein Profil des Wandquerschnitts erstellen, dass du dann mit dem Wandwerkzeug verwenden kannst. Eine genaue Anleitung zum Profilmanager findest du im ArchiCAD-Hilfe-Menü.
danke, alles geklappt
