Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen, ein Update des Lizenz Manager Tools ist erforderlich. Weiter lesen…
Modellierung
Ebenen umwandeln
Hallo Zusammen
Weiss jemand wie ich am schnellsten ein best. Projekt einer neuen Ebenen- Struktur zuordne.
So was müsste doch ähnlich wie beim DXF/DWG Import mittels eines Skripts möglich sein.
Oder gibt es eine Möglichkeit, Elemente einer bestimmten Ebene, in einem Arbeitsschritt über alle Geschosse, einer anderen zuzuordnen.
Besten Dank für eure Antworten.
9 ANTWORTEN 9
Sofern es 3D-Elemente sind
- Alles sichtbar
- 3D-Fenster + Neuaufbau
- Suchen+Aktivieren
- Ebene ändern
Danke vielmals
Leider sind es nicht nur 3D Elemente.
wenn alle elemente die auf einer ebene liegen
auf eine andere sollen - was spricht dagegen
einfach die Ebene umzubenennen?
Dazu gibt es den Attribut-Manager.
Wenn man sich eine aat-Datei mit den neuen Ebenennamen anlegt, kann man die alten überschreiben.
Voraussetzung: Die Nummern der Ebenen müssen übereinstimmen.
Das fügt aber nicht 14 Ebenen Grenzlinien aus einem ehemaligen oder verschiedenen DWG-Importen auf eine zusammen. Es fehlt nach wie vor im Attributemanager eine Option Elemente einer Ebene, die gelöscht werden soll, auf eine andere zu transferieren als auch die Elemente stumpf zu löschen.
@ Ove Bodj
schon, aber die Frage war ja nicht, was der Attribut-Manager alles nicht kann, sondern
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... gibt es eine Möglichkeit, Elemente einer bestimmten Ebene, in einem Arbeitsschritt über alle Geschosse, einer anderen zuzuordnen ...Das geht mit Umbenennen bzw. Attribut-Manager.
zzyzx
ja, das ist alles noch nicht das wahre...
denkbare möglichkeiten:
- ein attributmanager, der die elemente aus zu löschenden ebenen auf eine andere ebene (wählbar) verschiebt
- dasselbe im ebeneneinstelldialog
- ein modifiziertes suchen & aktivieren über mehrere geschosse und fenster (schnitte, details), es müsste dann auch eine aktion definierbar sein, was mit dem element passieren soll (ebene, farbe, sonstwas ändern)
:winken:
Ich vermutete eben nicht eine so triviale Frage, sondern das Problem, das mich auch immer wieder umtreibt, weil ich immer mal wieder ungepflegte Projektdateien aufräumen muß. 😉
Darf man da begründet auf ArchiCAD 11 hoffen?
Ich habe die Lösung.
Lassen wir doch die Unordnung unordnung sein.
Danke allen für die Inputs. Und hoffen wir auf eine Anpassung in AC11.
Gruess und e guetä mitendand.
