</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> klar wenn ich den stuetzen z.b. einmal ihre ebene zugewiesen habe, bleibt das auch so. aber beim erstenmal anklicken eines werkzeuges gibt mir AC grundsaetzlich zwar das gewuenschte werkzeug, aber halt auf die ebene "wand aussen" Das ist eigentlich richtig so. Wenn du ein neues Projekt startest, wirst du im Startdialog gefragt, was du für eine Vorlage verwenden willst. Es gibt von Graphisoft vordefinierte Vorlagen, du kannst auch eine eigene erstellen. In dieser Vorlage wird neben vielem anderem auch definiert, welche Ebene in der Grundeinstellung der einzelnen Werkzeuge verwendet wird. Öffnest du aber ein neues Projekt und wechselst dort die Ebene in einer Werkzeug-Grundeinstellung, so bleibt in diesem Werkzeug diese Ebene. Bis du sie wieder veränderst. Oder ein neues Projekt mit einer Vorlage öffnest.
Es gibt noch einen etwas versteckten Schalter, der die Ebeneneinstellung der Werkzeuge beeinflussen kann unter Menü/Ebenen/Ebenen-Extras/Aktive Ebene.. Damit kann die Ebenenwahl, die dem aktuell aktiven Werkzeug zugeteilt ist auf alle anderen Werkzeuge übertragen werden. Da du schreibst, dass du alle Werkzeuge auf der Ebene "wand aussen" eingestellt hast könnte es sein, dass du den Schalter mal versehentlich verwendet hast...?
