Eigene Geländerfüllung
ich bin für einen Firmenkunden einen Vorplatz mit mehreren Treppen am neugestalten. Hierbei möchte ich ein eigenes Geländer ( in Teilbereichen ) verwenden, dessen Füllungsplatte ein Blech mit ausgestantzem Firmen-Logo ist. Ich dachte mir die Platte als Dach oder Decke zu erstellen und das Logo als Aussparung einzufügen. Soweit sogut, aber wie bekomme ich die Platte dann in die Senkrechte gedreht ?
Gruß,
Willibald
3 ANTWORTEN 3
warum dann nicht gleich als wand und ober- und unterkanten an fiktive dächer anpassen?
siehe auch ...
grüsse aus muc
Champion
Wenn du die Decke drehen willst, erstellst du am besten ein Bibliothekselement:
-Decke aktivierrn
-im 3D-Fenster Axo der Deckenseite einstellen die schlussendlich die Aufsicht im Grundriss sein soll
-Im Menü unter Ablage/GDL Objekte/3D Modell sichern als... die Decke als Bib.element sichern
-im Grundriss einsetzen.
-Im 3d auf richtige Höhe setzen :yeah:
Vielen Dank für die Tipps,
die Sache mit den Boolschen Operationen und 3D Text
hat schon geklappt !
Den Tipp mit dem Bib-Element werde ich noch ausprobieren
Gruß,
Willibald
