Stefan-R
Elementlinien oberhalb des Geschoßschnitts
Ich kann machen was ich will:
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/wand-dach.jpg" alt=" - " />
die Wand wird nach Anpassung an das Dach oberhalb der Grundriß-Schnittebene (Strichlinie rechts) im rechten Teil komplett dargestellt, obwohl diese gar nicht mehr da sein dürfe.
Ich benötige diese Darstellung für individuelle Stahlstützen mit veränderlicher Steghöhe.
Hat noch jemand eine Idee?
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
4 ANTWORTEN 4
Wieso?
Die Darstellung ist doch korrekt, da die Wand nicht als Aufsicht dargestellt wird.
Stefan-R
Nein ist es nicht, da der Schnitt durch die Wand nur bis zum Dach geht und nicht, wie dargestellt, über die gesamte Länge!
Da ist keine Wand mehr oberhaLb des Schnittes in diesem Bereich!
[ 19. Juni 2006, 08:10: Beitrag editiert von: srumb ]
AC 29 - MacOS
Lars Gusewski
das ist leider so und auch ganz bestimmt nicht korrekt. Du kannst nicht wirklich etwas machen, ausser die Wand am Dachende splitten und dann manuell eine Aufsicht in den Attributen einstellen. :dozey: Das Problem liegt darin, dass ArchiCAD 10 nicht wirklich einen echten Schnitt durch die Elemente erzeugt, sondern sich die Elemente selber darum kümmmern. Ob man es vergessen hat, oder die Zeit nicht gereicht hat, auf jeden Fall können Wände den Fall von Abschrägungen (oben oder unten) noch nicht abbilden. :weinen: Das Problem ist den Entwicklern aber bekannt. :winken:
Gruß, Lars
architom
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Lars Gusewski:
.. Das Problem liegt darin, dass ArchiCAD 10 nicht wirklich einen echten Schnitt durch die Elemente erzeugt, sondern sich die Elemente selber darum kümmmern. ...
Gruß, Lars
Genau deshalb funktioniert z.B. auch nicht der Grundriss-"Schnitt" durch Aussparungen, welche mit den boolschen Operationen erzeugt sind. Sehr schade.
Dein Problem ist aber ein echter Fehler, da die Wände in AC 10 eigentlich so programmiert sein müssten...
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
