plotmaker kann archicad nicht starten, ...
<img src="http://mitglied.lycos.de/eharch/pm_fehler.jpg" alt=" - " />
1tens, man beachte die doppelte verneinung (ich dachte bisher, das gibt's nur in bayern)!
2tens, die meldung taucht auf, wenn ich dem benutzer die administratorenrechte entziehe (was ja auch durchaus vernünftig ist)!
bitte um unterstützung, danke!
ac9, pm9
XPro, sp2
usw.
12 ANTWORTEN 12
zu 1tens. Kommt doch auch aus Bayern, oder wo liegt nochmal München?
da ich noch mit .pmk dateien arbeite habe ich das mal getestet....es funkt.
ich verwende ac9.0 pm9.0 und win xp prof ohne servicepack.
vieleicht liegt das am sp 2?
einige programme müssen bei mir im ordner gemeinsame dateien installiert werden (z.B.: archiphysik, ORCA, ...), damit sie mit "nicht administratorrechten" funktionieren.
mf@ alex
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Ove Bodj:
zu 1tens. Kommt doch auch aus Bayern, oder wo liegt nochmal München? ac kommt aus budapest und budapest lag ende des 19ten jahrhunderts mal in der donaumonarchie österreich-ungarn, bis münchen hat sich dieser vielvölkerstaat allerdings nicht ausgedehnt ...
das nur am rande!
[ 02. Februar 2005, 17:25: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von baumeister:
einige programme müssen bei mir im ordner gemeinsame dateien installiert werden (z.B.: archiphysik, ORCA, ...), damit sie mit "nicht administratorrechten" funktionieren. mf@ alex sowohl ac, als auch pm sind in ordnern installiert auf denen keine zugriffsbeschränkungen bestehen.
problem weiterhin vorhanden ...
interessanterweise kommt vor obiger fehlermeldung der hinweis, dass die zu aktualisierende pln-datei bereits geöffnet wäre. woher weiss pm das, wenn er davon ausgeht, dass ac garnicht vorhanden ist??!?!
[ 03. Februar 2005, 10:16: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
Problem ist leider mal wieder akut!
Fehlermeldung unter allen Benutzern, inkl. Administrator. Reg-Einträge und Pref's schon gelöscht. Support hatte seinerzeit (damals hatten wir noch Support) auch keine Lösung. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
AC9 / XPpro
David Kehr
@architekt-muc
Ich erinnere mich, dass Dein Problem damit zusammenhing, dass Du ARCHICAD mit Adminrechten installiert hast und dann die Benutzerrechte geändert hattest.
Schon mal eine Neuinstallation versucht und die Benutzerrechte so gelassen?
ArchiCAD kann nur mit Admin-Rechten installiert werden. Für den normalen User schränken wir die Rechte natürlich wieder ein. Es sei denn, es wird mit ArchiCAD gearbeitet, dann MUSS jeder User Admin-Rechte besitzen. Das ist derzeit die einzigste Lösung des Problems.
Interessanterweise muss nachdem wieder Admin-Rechte verteilt wurden AC erst gestartet werden, um obige Fehlermeldung nicht mehr zu erhalten. Wird erst der PM gestartet bleibt das Problem bestehen.
[ 17. Juni 2006, 22:42: Beitrag editiert von: architekt-muc ]
robert shipley
Bei unseren Schulungsmaschinen sind selbstverständlich auch die User-Rechte der Schulungsteilnehmer eingeschränkt und Archicad funktioniert bei uns einwandfrei.
Welche Rechte hast du denn da Vergeben (Gast, Benutzer, Hauptbenutzer....)?
Hast du die Benutzerrechte über die Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Lokale Benutzer und Gruppen vergeben oder über Sytemsteuerung/Benutzerkonten?
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Lars Gusewski
wieso ändert ihr Rechte? Was bisher immer geklappt hat: Einen eigenen Administrator-Benutzer einrichten und mit diesem dann auch ArchiCAD installieren. Der oder die Anwender bekommen dann eingeschränkte, aber eigene, Benutzer angelegt. Das Vorgehen gilt sowohl für Windows als auch für Mac OS X.
Gruß, Lars
