Erstellung von Ruinösenwänden (Wandauflösung)
Wie kann ich Wände Ruinös ausschneiden (stehende Verzahnung mit ungleichem Versatz)??? Sieht euch einfach das Bild an !!!
<img src="http://www.fh-hhg.de/FBE/fba/forum_user/pedi_und_hector/Metin/Unbenannt-1.gif" alt=" - " />
12 ANTWORTEN 12
Das Prinzip ist das gleiche wie`s poeik in einem anderen Thread heute schon bei den Geländerfüllungen beschrieben hat - ich darf zitieren:
Erst mal den Umriss als Decke zeichnen (am besten mit Zauberstab, sonst klickst Du Dich irr)
und dann:
-Decke aktivierrn
-im 3D-Fenster Axo der Deckenseite einstellen die schlussendlich die Aufsicht im Grundriss sein soll
-Im Menü unter Ablage/GDL Objekte/3D Modell sichern als... die Decke als Bib.element sichern
-im Grundriss einsetzen.
-Im 3d auf richtige Höhe setzen
werner d_
Das geht nicht mit dem Wandwerkzeug, sondern nur auf Umwegen:
1. Mit Deckenwerkzeug eine Decke erstellen mit den Parametern der Wand (Dicke, Material)
2. Diese Decke über Deine Zeichnung der "ruinösen" Wand legen, sodaß dies voll abgedeckt wird.
3. Decke aktiveren, Deckenwerkzeug aktivieren und dann mit der Maus auf die Deckenkante gehen und klicken
4.mit dem jetzt erscheinenden Werkzeug die Decke der Mauer anpassen.
5. als Objekt abspeichern (Kamera muß auf die spätere Oberseite der Wand schauen)
Der Nachteil: In das Objekt können keine Fenster + Türen eingesetzt werden. Alternativ könnte man nur den zerfransten Rand als Objekt erstelen und den Rest wie gewohnt mit dem Wandwerkzeug.
edit: da war jemand schneller 😄
[ 02. September 2004, 22:17: Beitrag editiert von: Werner D. ]
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
Hallo Werner D.
Ich bedanke mich für die sehr hilfreiche Unterstützung (Anleitung).
Mein Dank geht auch an Micheal S.
andreaszeike
oder leg das Bild als Textur auf Deine Wand. Muss bloß transparent sein, die...
Gruß, az
wie kann ich Textur trasparent machen?
@ArchiNeuling
Hast du ArchiCad 8.x?
Du Kannst auch mit der "Deckenmethode" eine Art Negativ-form basteln und dann mit dem solid-Element Befehl von der Wand abziehen.
Vorteil: Die ruinöse Wand bleibt eine Wand und Fenster und Türen können weitehin eingesetzt werden.
@urbanizam
So:
Architipp.de
Dank@all
hat alles wunderbar funktioniert, aber ernimmt die textur nicht an wie krieg das hin!!!
Also das ich eine neue Textur erstellen muss und diese auch an nehmen muss weiß ich!!!
Nach dem ich dann mein 3d Model habe nimmt er grundsätzlich die Textur nicht mit. Er zeigt sie mir nur wenn ich sie Artlantis, diese zuweise. Hat jemand ein rat für mich.
andreaszeike
Texturen siehst Du erst in der Photoreal. oder im OpenGL-Modus.
Das mit dem Textur zuweisen über "Material" hast Du aber raus, ja?
Gruß, az
PS transparente Texturen mit Fireworx geht leichter! TIPP: hier im Forum suchen!!
