FArben NCS Code nach RGB umwandeln
hallo leute !
weiss jemand wie man NCS farbcodes (bsp. fassadenfarbe) nach rgb umwandeln oder berechnen kann?
mf@ alex
4 ANTWORTEN 4
Bernhard Binder
nein, aber für ArchiCAD gibt es ein AddOn:
http://www.a-null.com/news/2000/ncs.htm
[ 09-10-2002, 17:07: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Da die einzelnen Farbmodelle (RGB, CMYK, HSV, HLS, NCS, …) alle ziemlich unterschiedlich definiert sind, gibt es keine "Umrechnungsformel" für Farben von dem einen Farbraum in den anderen Farbraum.
Von der Firma NCS gibts es meines Wissens eine Tabelle, die alle ca. 1.750 NCS-Farbwerte in entsprechenden RGB-Werten (für die Darstellung am Bildschirm) und CMYK-Werten (für digitalen Druck) angibt:
http://www.ncscolour.com
Da NCS ein lizenziertes Verfahren ist, muß man diese Tabellen bezahlen. Das kommt auch nicht günstiger als das Addon für ArchiCAD.
Für den umgekehrten Fall (RGB in Farbsystem xy umrechnen) kann man sich die Werte auf folgender Webseite ausrechnen.
http://www.easyrgb.com/matching.php
andreaszeike
um die 227,-€ zu sparen, kann man auch die gewünschte Farbe zB im Corel Photo-Paint einlesen und dort umwandeln
Gruß, az
andreaszeike
Siehe auch folgender Beitrag:
http://www.a-null.com/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=000207
[ 09-10-2002, 20:31: Beitrag editiert von: Andreas Zeike ]
