Fallrohr über mehrere Geschosse - Grundrissdarstellung
Hallo, ich möchte ein Fallrohr über mehrere Geschosse führen,
und dementsprechend in mehreren Grundrissen darstellen ("Auf Geschoss zeigen - in allen Geschossen").
Sowohl bei
"Fallrohr 21"
als auch bei
"Rohr stehend 21"
wird das Rohr aber nur im Ursprungsgeschoss korrekt dargestellt,
darunter gepunktet, darüber gestrichelt,
auch wenn das Fallrohr dort geschnitten wird.
Ich meine, dass dies in meiner alten AC-Version immer problemlos funktioniert hat.
Was mache ich jetzt falsch?
fragende Grüße
Jo
5 ANTWORTEN 5
Können Sie mal in der Ansicht oder 3D überprüfen, ob das Fallrohr tatsächlich über mehrere Geschosse führt, also sichtbar führt? Kommt mir so vor, als wenn es nur 3m hoch wäre
Evelyn Lotter
Es muss beim Fallrohr auch die entsprechende Höhe des Rohrs eingetragen werden, dann wird es korrekt in allen relevanten Geschossen angezeigt.
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Ich bin zwar nicht ganz auf neuestem Stand was die AC Version betrifft aber
"Rohr Stehend" als Objekt ist bei Einstellung "Alle relevanten Geschosse" auch bei mir nur im Ursprungsgeschoss sichtbar.
Bei Verwendung des Objekts "Fallrohr" und bei Verwendung des Werzeugs "Stütze" funktionierts wie erwartet.
Ich vermute beim Objekt "Rohr Stehend" einen Fehler (zumindest bei meinem Versionsstand).
Hab´s jetzt noch in der AC 20 Testversion probiert. Das funktioniert auch "Rohr stehend" wie es sein sollte. Vielleicht nochmal die Objekteinstellungen prüfen:
- ist die Aufsetzhöhe korrekt ?
- ist die Objekthöhe korrekt ?
- ist unter Grundriss und Schnitt bei Grundrissdarstellung "In allen relevanten Geschossse" eingestellt ?
Hab den Fehler gefunden:
"Objekt Linientypen überschreiben" - muss wohl deaktiviert sein
"Objekt Stifte überschreiben" - kann dagegen wohl aktiviert sein
warum auch immer ...
Danke für alle Bemühungen
Jo
