Modellierung
Baustoffe transparent / nicht transparent
Hallo zusammen.
Neues Problem.
Habe für eine Fassade ein nicht transparentes Glas in Fenstern verwendet, da die Kanten dahinter nur verwirrt haben.
Jetzt möchte der Bauherr ein paar davon doch transparent haben, aber die 2d Ansicht wird nicht wieder transparent wenn ich wieder "Glas Normalglas" verwende.
In einem Dateistand, der ein paar Wochen alt ist, funktioniert es noch.
Und es klappt auch wenn ich die Fenster von der neuen in die alte Datei kopiere.
Was könnte ich in denn verstellt haben ?
Grüße.
9 ANTWORTEN 9
Markiere die Ansichts-/Schnittlinie und gehe in die Einstellungen des Werkzeugs. Da gibt´s eine Einstellung Transparenz an/aus.
Stefan L_
Schnitte und Ansichten haben in ihren jeweiligen Eigenschaften einen Tab "Modelldarstellung", da gibts ein Häckchen "Transparenz".
Für's 3D-Fenster gibts unter Ansicht/3D-Darstellungsmodus/3D-Stile... (AC21) oben ein Häkchen "Transparenz", das in älteren Versionen unter Ansicht/3D-Darstellungsmodus/3D-Fenstereinstellungen... links unterhalb der Mitte sitzt.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
das Häkchen ist gesetzt.
wie in der alten Datei.
Stefan L_
Sind die Scheiben denn im 3D-Fenster transparent?
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN11
Ja, sie sind in 3d transparent.
Evelyn Lotter
@CADastrophe
Mit welcher ARCHICAD Version arbeitest Du? Hast Du mal versucht, die Ansichtslinie neu zu zeichnen, geht es dann?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
AC21
Neue Ansicht hat nix neues gebracht.
Schau mal in der Materialeinstellung vom Glas nach. Bei der Internen Engine muss die Durchlässigkeit der Transparenz mindestens 51% betragen, sonst werden die Gläser in der Ansicht nicht transparent.
Das ist es ! Vielen Dank !
Da habe ich wohl versehentlich das Oberflächenmaterial Normalglas verstellt.
Oh Mann.
Das erklärt dann auch warum es in der alten Datei noch transparent war.
Supi.
