SABI
Fassade Pfosten Riegel ohne oberes unteres Profil
gibt es eine Möglichkeit eine PR-Fassade ohne
unteren und oberen Riegel zu erstellen?
Also am Fuß- und Kopfpunkt sollen keine
Riegel sein.
Grüße Cadumm
Im Bild einmal mit und ohne die gemeinten Riegel. Bei der Variante "Ohne" habe
ich die Riegel händisch gelöscht. Geht das auch anders?
4 ANTWORTEN 4
Du kannst das Randprofil auf unsichtbar stellen. Dann musst Du aber nachträglich rechts und links ein Profil setzen. Oder Du löscht das untere und obere Profil nach dem Zeichnen der Fassade.
Lukas Oelmueller
Randprofil auf unsichtbar....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
SABI
Danke,
das Profil nur seitlich oder oben und unten auszuschalten
geht dann nicht, wenn ich alles richtig verstanden habe?
Grüße Cadumm
Dafür gibt es den Bearbeitungsmodus. Da kannst Du ganze Längen auf einen Schlag löschen. Am schnellsten geht es wahrscheinlich, wenn Du es erst mal im Schema mit Randprofil machst und die gewünschten Elemente danach im Bearbeitungsmodus löscht.
